1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сам думаю что поставить: GSM сигнализацию или GSM розетку. Проблема выбора заключается в том, что хочется получать в отчётных СМСках инфу о температуре, а розетки с подобным функционалом стоят как половина нормальной сигнализации (под нормальной в данном случае я понимаю Кситал и ему подобные, а не китайские с алиэкспресса за 2000 р.)
    Сегодня наткнулся вот на такой вариант.
    Судя по тому как топорно выглядит - изделие действительно отечественное, настроек никаких не хранит в себе, всё на сим карте, т. е. отключение электроэнергии не приведёт к сбросу настроек. в отчёте присылает всё что нужно: "
    Ответное СМС имеет следующий вид:
    «Relay:OFF, Temp.:25, Balance: 143,32».
    Relay – положение выходного реле: ON — ВКЛ, OFF — ВЫКЛ.
    Temp – температура в градусах Цельсия.
    Balance — текущее состояние счета без учета последнего отправленного
    сообщения (сообщение может меняться в зависимости от оператора)."
    Т. к. я всё равно не собирался подключать электроприбор напрямую через розетку, а использовать контактор, то очень удобно будет проводки от этой розетки сразу завести в контактор.
    Никто с такой розеткой не сталкивался?
  2. negator
    negator
    negator
    Может я зря влезаю в тему - но почему не использовать Wi-Fi розетку а не GSM?
    Дома роутер с модемом и сколько хочешь розеток и не покупать симку к каждой.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Это зависти от задач. Мне нужно управлять всего одни обогревателем и то от случая к случаю. Поэтому ради этого покупать, модем, Wi-Fi-розетку, роутер, платить абонентку за тариф с включённым объёмом трафика, или платить за трафик помегабайтно - слишком жирно...
    Если бы стаяла задача охраны и наблюдения + управление электроприборами, тогда другое дело.
  4. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    Форумчане!
    Неужели из всего разнообразия gsm-розеток нет хотя бы одной недорогой и качественной?
  5. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Что в вашем понятии не дорогая?
  6. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    Кситал около 8-10 т. р., но это блок управления. У gsm-розетки нужна только одна функция, поэтому в моем понимании недорогая не более 5 т. р.
  7. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    Честно говоря очень боязно связываться с китайскими товарами нонейм.
    Плюс к хотелкам не только вкл/выкл по смс, но и вкл/выкл по таймеру. А если еще и вкл/выкл по внешнему датчику t, тогда то что нужно!
    В телеметрике это всё есть, но почему-то тут от неё не в восторге...
  8. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Всю ветку не читал, но если есть опыт моделирования с контроллерами, то можно нагородить что угодно, а из покупных - вам уже советовали Зонт, Алонио, у меня АлониоТ2 например - оповеститель, исполнительных функций не имеет, но мне и не надо. В общем надо сперва задачу поставить правильно и подробно.
  9. Aiwerson
    Aiwerson
    Aiwerson
    @Dimon565, задача не связана с управлением ик-пленочными полами.
    Есть котельная, в которой вся электрика на диз. котел и насосные группы по контурам выведена в эл. щиток. Управление температурой по контурам (сервоприводы) есть и осуществляется с помощью вольфовского блока. Есть емкость 750 л, которую котел подогревает постоянно - надо или не надо, отсюда большой расход дизеля.
    Есть задумка и желание поставить gsm-блок или gsm-розетку с датчиком t на входе. Т. е., опустилась t в котельной до заданной - пришла смс, тогда с помощью смс включаем котел и он греет либо по времени пока не отключим вручную либо отключается сам по достижении заданной t. Также к хотелкам вкл/выкл по таймеру, а также вкл/выкл по заданным температурным границам.
    Блок дороже, розетка дешевле.
    Сейчас пробую найти финскую isocket 707. Пока безуспешно.
  10. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    @Aiwerson,
    а зачем вам знать о каждом снижении температуры и управлять всем вручную? поставьте простой термостат как для теплых полов, он вам включит подогрев если T упала и потом выключит, так и будет поддерживать заданную температуру. наличие емкости в 750л мне кажется не должно влиять на расход топлива, т. к. это по сути теплоаккумулятор.
    Alonio- штука хорошая и простая как 3 копейки, но только для контроля аварийных ситуаций.
    Если хотите управлять чем то вручную- кситал или CCU нужно ставить. Но повторюсь- все ручные операции можно и нужно перекладывать на автоматику. себе оставлять только исправление аварий)
  11. IlyaS
    IlyaS
    IlyaS
    Всем привет.
    У меня ситуация простая.
    Есть дача, и на даче частенько отключают свет.
    Мне нужен прибор который будет по СМС меня уведомлять о том, что свет отключили и о том что свет включили. Никаких других функций мне не нужно.
    Есть розетки такие, но они дорогие и их дополнительные функции мне не нужны.
    Может есть такие реле или автоматы может кто в курсе?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А может быть такая розетка более дешовой? Ведь там внутри, как минимум, телефон вмонтирован + плата управления+реле. Неужели вам, например, не будет удобно включать через неё нагреватель и приезжать в прогретую комнату?
  13. taropin
    taropin
    taropin
    Тверь
    Купил розетку на 4 гнезда SC3-GSM.
    Не отправляет СМС. После долгих препирательств с продавцом вернул 90% от стоимости через диспут.
    Обратился на Али в другой магазин с вопросом насколько надежно работает функция обратных СМС в таких девайсах. Он ответил, что с китайскими СИМ картами они проверяют перед отправкой, а про российские не в курсе. Когда я спросил все ли аппараты с китайскими СИМ картами отправляют СМС, продавец перестал отвечать.
    В отзывах на Али встречаются случаи, когда говорят, что прибор не отправляет СМС. А те, кто пишет положительные отзывы, вообще про эту функцию не упоминают.
    Уважаемые форумчане, может кто-нибудь располагает информацией о реальной способности SC3-GSM с российской СИМ картой отправлять СМС?
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @taropin, у меня похожая по кнопкам, но на 1 слот. Мозги, скорее всего, одинаковые. СМС отправляет. Попробуй другую симку, другого оператора, для проверки.
  15. taropin
    taropin
    taropin
    Тверь
    Спасибо. Пробовал МТС, Мегафон и Теле2 - нет ответа. Возможно, что в этой модели розеток попадаются отдельные, неспособные по какой-то технической причине отправлять СМС. Но может и большинство из них такие или вовсе все, продавцы что то темнят. Как только начинаешь задавать конкретные вопросы по функции СМС - молчок или ответ типа с китайскими СИМ картами, клянусь, проверяю, а с российскими не в курсе.
    Кстати, может кому пригодится: в коробке был клочок бумажки, а на нем по английски написано примерно так - в северной Европе функция СМС может не работать, чтобы включить ее войдите в режим MODE0 (команда - SN000000SM0). По умолчанию аппарат работает в режиме MODE1. Это я тоже пробовал - не помогает.
