1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Эта та самая розетка Oruibo (Orvibo) - звонком с заранее записанных номеров переключается состояние реле, СМСками можно включить/выключить/получить инфо о текущем состоянии. Но приготовьтесь, что она будет зависать намертво от любой СМС на русском, в том числе, рекламных, отправленных не Вами.
  2. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Ага, а том сиди и гадай - отключилось, или нет.
  3. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Зачем гадать? Розетка ответную СМС отправит со своим статусом - включилась или выключилась. Да и КАГБЭ Ваша СМС тоже явно определяет действие... В чем проблема-то?
  4. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Как я понимаю в розетке установлен конденсатор, который питает gsm блок и позволяет отправить одну смс сразу после отключения электричества.
    а хочется именно акб, чтобы при выключенном электричестве розетка продолжала работать и присылала уведомления, если температура опустится или поднимется до критического уровня.
    каждое действие сопровождается смс. иногда даже хочется ограничить отсылку уведомлений, чтобы жена не ревновала понапрасну:aga:
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Правильно я понял, что любой случайный звонок или спам смска может активировать/или отключить в моем доме, например ковектор? Но, я увижу эту не штатную ситуацию на своем телефоне тк розетка меня информирует о своем статусе (это я про Oruibo)?
  6. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Уверен, что неправильно Вы понимаете :) В схеме питания любомо GSM-модема предусмотрены нехилые электролитические конденсаторы (солидные значения в 47-100 микрофарад), но лишь для того, чтобы сгладить малейшие "просадки" напряжения - к ним GSM-модули особенно "неравнодушен" - даже кратковременное (миллисекунды) снижение питающего напряжения ниже 3v (внутреннее опорное напряжение 2.8v, но что-то отъедает и преобразователь. В некоторых модулях нижний порог внешнего питающего напряжения - 3.3v) вызывает аппаратную перезагрузку GSM-модуля.
    Так что вряд ли конденсатора хватит для отправки СМС.
    Скорее всего - если такая услуга есть и есть личный кабинет на каком-то сервере - розетка по GPRS постоянно держит связь с сервером, отправляя периодически "я жива". В случае пропадания связи или электричества пакеты перестают приходить на сервер и он формирует тревожную СМС. Это, конечно, тоже неплохой способ, но только в случае, если связь стабильна.
  7. berrimor
    berrimor
    berrimor
    И Вы неправильно понимаете - розетка переключает состояние только лишь по звонку с заранее запрограммированных номеров.
    Найдите в сети инструкцию к Oruibo и прочитайте, хватит лениться :)
  8. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Там стоит ионистор. При стабильной связи хватает. При нестабильной - зачастую нет.
  9. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Парадокс, но смс уходит именно с розетки на мой телефон, это видно по морганию индикаторов после отключения электричества в течении примерно 5 секунд.
    п. с. нет никакого личного кабинета, сервера и тд
    смс розетка МегаФон Senseit GS1
    ну я и говорю: конденсатор.
  10. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Да, сэкономили, хоть и незначительно (крошечный li-po от электронной сигареты стоит сравнительно ионистору, а микросхема зарядки с обвесом - вообще копеешные)..
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Здесь не только в "сэкономили" дело.
    Пиковый ток потребления GSM модулей - в районе 1-2 А. Мелкий аккумулятор такого не даст.
    Зарядка вообще не нужна. Ну, и по мелочи там много чего.
    Но, пмсм, изначально идея неверная делать такое устройство в виде розетки.
  12. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Ну, пиковый ток нивелируется электролитическим конденсатором (китайцы стандартно ставят танталовые 47-100 микрофарад - проверено, этого вполне хватает). Зарядка на основе LTC4054 или TP4056 стоит смешных денег. А что там еще по мелочи?
    А вот тут, пожалуйста, поподробнее - видно, что Вы в теме.
    Выскажитесь на тему форм-фактора и прочего - очень интересно.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Этот ток, прежде чем нивелировать, сначала выдать надо:).
    Заряжается быстро, число циклов заряда-разряда, да проще Datasheet на любой более-менее приличный взять и почитать
    Я в теме потому, что столкнуться пришлось:). На даче GSM плохо ловит. Выше поднимаешь - лучше. На втором этаже - совсем неплохо. Отопители, чтобы водяные трубы не разморозить - на первом этаже. Вывод - или всю силовую со второго этажа тащить, или GSM модуль отдельно на второй этаж.
    Пмсм, д. б. розетка+силовой ключ+БП (включая аккумулятор) в одном корпусе (например, как блок розеток), GSM+антенна, с возможностью подключения выносной - в другом. Между ними -кабель (питание 12в и что-то типа RS-485 для связи)
  14. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Даташит на ионистор? Ну, принимая во внимание, что их заряда запросто может не хватить на отправку СМС и то, что у меня полно литий-ионных АКБ. Воздержусь - не буду поддерживать отмирающую технологию :)
    А насчет "нивелировать и выдать" - так тут проблем нет - я ж говорю, конденсатор заряжается не менее быстро, чем ионистор (обычно, еще и RC-цепочку ставят, чтоб замедлить процесс и источник не поджарить), а потом разряжается во время короткого импульса (1-2А совсем недолго нужны). Я ж говорю - 47-100 микрофарад хватает запросто.
    Интересный взгляд на проблему :) Но, подозреваю, задача не типичная для большинства. Очевидное простое решение - выносная антенна, хоть это и не очень эстетично в случае настенного применения.
    У меня все в хоз. помещении, там же и розетка, и контактор, включающий/выключающий и подогрев полов, и обогреватели)
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Что-то в последнее время много претендентов на Нобелевскую премию:)]. Комитет разорится:)].
    Поинтересуйтесь характеристиками БП, стоящего перед этим конденсатором.
