1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Уж коли колхозить, то делать полностью свою приблуду ! К Которому подключать не 1 обогреватель, а кучу устройств !
    Розетка - как идея - хороша, но без колхоза - опасна !
  2. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Вот тут я с Вами в корне не согласен. Каждый, кто начинает с нуля, сам наступает на те "грабли", на которые производитель массового продукта, скорее всего, уже наступил и учел. Дальше - как Вы в одиночку можете сделать продукт лучше, чем тот, над которым трудилось много специалистов, каждый в своей области. Это лишь со стороны кажется, что хорошая GSM-розетка - плевое дело, а в ней нужно учесть много всего - от схемотехники (даже выбор толщины дорожек на плате - и тот важен) до выбора протокола обмена данными с сервером (ну, раз уж Вы заговорили о том, что устройств будет несколько, наверняка будет взаимодействие с каким-то облачным сервисом). А для этого нужно обладать знаниями и опытом в каждой из областей. Хороших устройств, с продуманной бизнес-логикой на рынке очень мало отчасти именно потому, что у многих производств напрочь отсутствует процесс проектирования - никто особо не продумывает назначение, use-cases и прочее... Вот и появляются на свет чудо-приборы с мануалами на 30 страниц и таким человеко-неориентированным интерфейсом, что волосы дыбом встают - как это сможет понять и пользоваться этим обычный человек?!..
    Мысль, видимо, настолько глубока, что мне ее не понять :)
  3. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Про реле в Вайфай - расскажите что получится.
    А про
    не очень хорошо понял,- зачем приложение для телефона. У меня Алонио присылает СМС в случае аварии и в промежутках между ними я не втыкаю в телефон с мониторингом состояния. Хотелось бы, чтоб эти СМС совсем не приходили.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем, исключительно - активной нагрузки, а индуктивной - в разы меньше, чем 2,2кВт.
  5. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Наверное имелось ввиду "НО есть приборы до 10 кВт". А что не так с
    ? 10А*220В=2.2кВт, ну кВА точнее и конечно это предельная величина, но сути не меняет.
    ЗЫ: у меня аудиоресивер Пионер, там на реле защита выполнена, приличные фирменные реле вроде, но вот прошло много времени и начались неконтакты. И чистил и подгибал - на время хватает. Печаль. В общем не верю я релейным схемам, для меня лучше пусть СМС придет что свет отключился, или температура упала, а включать-выключать я сам хочу.
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Долго, мучительно выбирал и заказал в замен GSM умной розетки, умные WiFi реле с датчиками температуры и влажностии умные WiFi розетки от Бродалинк.
    У нас все это дороговато, но на али экспрессе в два раза дешевле.
  7. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    А чего от Sonoff и розетку не взяли?
  8. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Я раньше заказал на али от Бродалинк, и у Санофа я не встречал розетки на 16А. А мне нужно для кон векторов и бойлера.
  9. ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    ANDREYMAHNO
    Кто нибудь такой девайс использовал?
    SimPal-D210
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Дорого. Особенно смешно выглядит картинка, вставленного в щит аппарата, Фотошоп 80 лвл :)]
  11. ATurkanov
    ATurkanov
    ATurkanov
    Не представляю себе причины "включать и отключать питание по звонку или с помощью SMS-команд". Напротив - получать информацию о изменении температурного режима в доме - очень желательно.
  12. apstas
    apstas
    apstas
    Если ещё вопрос не разрешился, то в помощь Вам симка от БИЛАЙН. Это не реклама и не шутка. Сам прошел через это. Розетка работает. Ток через неё можно гнать небольшой. Греется кабель. Датчик температуры (если у Вас есть) не работает при минусе.
  13. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    И это вы называете "работает"? По моему это наоборот
  14. apstas
    apstas
    apstas
    Вопрос был по блоку GSM. Так вот он работает исправно и даже в минус. А остальное - это надо читать в инструкции. Может там и прописаны ограничения по току и температуре.
  15. Proffes
    Proffes
    Proffes
    Видел нечто подобное, управлялось со смартфона, можно включить или выключить в любое время когда заблагорассудится, это и есть GSM розетка?
