1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Может через контактор попробовать подключить. То есть выключатель подает на контактор, а контактор уже включает
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А примерно через какой? Ни когда не имел с ними дел. Примерно понимаю, как должно быть. Но лучше, если профи более подробно расскажут. Спс. :hello:
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Схематично как это все связать?
    А, понял. Получается типа разгрузочного реле.
    Дороговато уже получается, более 3 тыс руб. Это я посчитал
    Sonoff G1 Умный Дистанционный GPRS/GSM Выключатель + IP66 Коробка Водонепроницаемая
    и Контактор CX3 230v 1но+1нз 16A.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Подскажите, если контактор взять КМИ-22510 25А 220В ИЭК KKM21-025-230-10
    управление через Sonoff G1.
    Котел, который требуется включать, 3 Квт.
    Правильно все подобрал?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы на фото посмотрите: коммутирующий элемент - реле, я бы на такое больше 1 киловатта не стал давать... Лучше делать с промежуточным контактором.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А у вас на котле нет клемм управления? Я так понимаю, вы хотите питание на котёл подавать/снимать.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Есть такие клеммы на котле. Цитирую из паспорта-
    Во всех электрических котлах ZERTEN существует возможность регулировки температуры теплоносителя с помощью выносного терморегулятора или GSM модуля (не входит в комплект поставки). Чтобы подключить выносной терморегулятор или GSM модуль необходимо удалить перемычку с клеммной колодки ХТ1 «Внешний канал» и подключить контакты терморегулятора. Для управления котлом по температуре воздуха с помощью выносного терморегулятора рекомендуется установить термостат на корпусе котла на температуру 70-750С. Рис. 2
  8. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    У меня 10 амперный (2.2 кВатт) Sonoff вполне успешно включает 2 кВатт обогреватель по 8 часов уже почти месяц. Так что не надо гнать на Sonoff без проверки.
    3.5 для 3-х киловатного котла должно хватить.
  9. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    Подскажите, какую gsm-розетку выбрать? Розетка должна уметь включать и выключать по смс-команде (важно - именно смс, а не через управляющий сервис производителя) конвектор мощностью 1 кВт. Расширяться система не будет, т. е. какие-либо заделы на будущее расширение системы не нужны.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Sim800L+Arduino+SSR
    Для контактов реле критично не "часы", а "разы" включения и выключения под нагрузкой. Если Вы планируете розетку на два-три месяца - то можно ставить любое реле, а если на несколько лет - то тут запас по коммутируемой мощности надо брать десятикратный. Дешевле предусмотреть это сразу, чем оно в самый неподходящий момент приварится, или не включится...
  11. Glorf
    Glorf
    Glorf
    Москва-Кавказ
    В чем плюсы этого конструктора?
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Может быть...
    К стати, если речь зашла о контакторах, что-то вроде IEK КМИ-22510 25А 230В/АС3 1НO нормально подойдёт для включения нескольких нагревателей по разным фазам 5 кВатт?
  13. Сергей_Бубнов
    Сергей_Бубнов
    Сергей_Бубнов
    Настоятельно не рекомендую верить всему тому, что пишут на GSM-розетках (разумеется, китайских) относительно коммутируемой мощности :). Задача - быстро продать совсем не равна задаче - самому долго использовать. Даже если допустить, что внутри будет установлено соответствующее коммутируемой мощности реле, то совсем не уверен, что данную мощность выдержит пайка этого самого реле на плате.
    Для "СанькаСанька" - Контактор КМИ-22510 25А 220В ИЭК KKM21-025-230-10 коммутируемая мощность 10кВт. Вполне себе подходит для управления 3кВт-котлом.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    @Сергей_Бубнов, а управление контактором сделать через
    Sonoff G1 Умный Дистанционный GPRS/GSM Выключатель ?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По грубой прикидке: 5*4 = 20А - это номинал, а если учесть, что холодный нагреватель имеет меньшее сопротивление (и больший ток на старте) - я бы брал коммутирующие устройства на 32А, тем более, что в цене они, как правило, мало отличаются.
