1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Мне кажется, Вам нужно искать способ не включать/выключать весь котёл путём его обесточивания, а способ управления котлом через соответствующие разъёмы, и тогда не нужно будет связываться с большими токами.
    Почитайте, как управляют котлами, например, в теме про Кситал.
    Мне это не нужно - у меня котла нет, поэтому я не изучал этот вопрос, там регулярно возникает вопрос по управлению котлом.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    5*4 = 20А не понял откуда.
    Про КМИ-22510 25А 230В/АС3 указано:
    Номинальный рабочий ток при AC-3: 25А
    Номинальный рабочий ток при AC-1: 40А
    У нас он в соседнем магазине есть, а другие ещё искать надо...
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - классика. :) Перевод киловатт в амперы: 1000Вт/230В = 4.35А для активной нагрузки.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Я так не умею, я амперы перевожу в киловатты: 25*220=3.520
    Возьму наверное его, КМИ-22510 25А 230В/АС3 ждать не охота...
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Лучше переплатить за МП и взять корпусное типо ABB, либо смириться с гудежом, если не сразу то очень скоро, предварительно поразбирать пособирать расконсервировать попритерать:aga:
    ЗЫ полуофф а о продукции под брендом MKELE из скорозанавешенной кто нибудь может что-нибудь поведать?
  6. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Симисторный буфер на коленке собрать бы. 3.5 кВт на реле - надолго не проработает. Кроме того, нажав кнопку включения котла по вайфай, я бы не был особо уверен, что котел включтлся, воды в нем довольно, дверь закрыта и процесс нормально пошел. Как вариант - если есть извещатель с другой связью, GSM например, который подтвердит нужный режим по температуре. У меня Алонио в этом плане спасает
  7. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Ну есть ли вода, закрыта ли дверь, я думаю не один включатель не поможет. На котле дума есть свои защиты от "холостого" хода. По идеи включатель по wifi показывает статус включен/ не включен. Опять же можно датчик температуры подключить, который будет показывать изменения температуры.
  8. Сергей_Бубнов
    Сергей_Бубнов
    Сергей_Бубнов
    Для "СанькаСанька" - управление вполне возможно реализовать и через Sonoff G1. Для человека, у которого руки растут из нужного места, это будет не сложно. Я использую GSM-розетки только из-за из многофункциональности - сегодня она отопление включает, в летом может в другой конструкции пригодится.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да, я ее и рассматриваю пока. Через контактор естественно.
  10. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    Если свет пропал, то ничего она не покажет. Или у провайдера что то легло. И вы об этом узнаете слишком поздно. Поэтому GSM с независимым питанием предпочтительнее.
  11. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    А, если свет пропал GSM что то покажет? Кто мешает сделать wifi с независимым питанием.
    Проблема не в wifi или gsm, а в независимом питании
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Нужно что бы это самое устройство GSM обладало нужным функционалом:
    1. имело работать с резервным источником питания
    2. умело понимать и оповещать о том, что пропало основное питание и устройство перешло не резервное.
    Но простые GSM розетки этого не умеют, или если и умеют (хотя бы отправить СМС о том, что пропало 220), то далеко не все.
    Это умеют уже GSM сигнализации типа Кситала, Эланг GSM реле Pro или что-то им подобное.
    При этом стоимость Эланг GSM реле Pro не выше стоимость обычных GSM розеток, не берём те, что можно на Ali купить.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Ну и оповестит тебя о пропадании питания, что делать будешь?
    На самом деле, самая дешёвая розетка, дешёвый ИПБ и контактер решает проблемы. Розетка включает-выключает контактер независимо есть свет или нет. Ну а если чем-то серьёзным управлять то тут ИПБ по мощнее...
  14. Alexa63
    Alexa63
    Alexa63
    По моему они все с автономным. У меня Алонио Т2 - посылает СМС что пропал свет - ок, я звоню в поселок, выясняю надолго ли, анализирую возможные потери, выдвигаюсь или нет по обстоятельсвам. ВСЕ. Гарантия 100%. Ничто не помешает Т2 оповестить меня, а мне принять адекватное решение. Никакие исполнительные устройства не смогут проанализировать все обстоятельства и выбрать правильное решение.
  15. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    Приобрёл GSM-реле по лету.
    Установил всё по мануалу, провод сечением 2.5 мм, автомат 10А. Установил всё это в отдельный ящик. Подключил через реле розетку, запитав конвектор на 1.5 кВт для обогрева комнаты дачи. Удобно- включаешь в обед обогрев и вечером после работы приезжаешь уже в тёплый дом. Печью затем уже догоняешь температуру до комфортной. Всё работало без нареканий, вопреки опасениям коллег. Пугали, что мол надо контактор дополнительно поставить, но я решил не мудрить и оставить всё в стандарте. Работало всё это до температуры -10 градусов. Сейчас у нас заметно ниже и реле вдруг "потеряло" сеть. Ни на смс, ни на звонок не реагирует. Вот и думаю, что может "косяк" в сим-карте, это как минимум, а может и гораздо серьёзнее. По заводским данным диапазон температуры до -30 градусов. Вообще, что не внушило доверия сразу у сего девайса, так это откровенно несерьёзные клеммы под провода (под провод 2.5 квадрата и ток до 16А они как-то не соответствуют визуально, что-ли) и слот под симку- вставляешь карту и нет ощущения надёжного контакта. Могу и ошибаться по данному устройству, возможно оно и вытягивает заявленные максимальные амперы, пусть и без запаса, но вот вопрос по внезапному его отключению пока остаётся. В субботу поедем на дачу, буду разбираться с ним. Попробую отключить питание и симку вынуть-вставить, авось пройдёт. Задумка конечно отличная, но вот по надёжности совместным "раша энд чайна" проектам у меня всегда было недоверие.
