РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приобрел себе Wi-fi реле (GSM не стал брать, в доме есть роутер, а на каждое реле по симке будет многовато), жду пока приедет. Опробую, отпишусь по нему. Кстати можно б было собрать как вариант: роутер (с USB)+USB GSM модуль. У меня до сих пор такой роутер есть DIR-320 (прошивки всякие на него, а сейчас думаю роутері получше есть). И Сюда сколько угодно Wi-fi релюх можно цеплять.
Задача была лишь для удалённого управления обогревом, управлять чем-либо ещё не планировал, поэтому решил выбрать этот вариант. Розетку не стал брать ещё потому, что привык всю электрику прятать в закрываемые щиты и ящики.
Мои английские коллеги меня все время поправляют - "рАутер", ане рОутер, но это - ладно. Вайфа может пропасть если у провайдера сбой - у нас в поселке это день-через-день. Поэтому ЖСМ - без вариантов. Извещатель, розетка, релюха- что угодно, но ЖСМ. Дома в городе-то у меня Вайфай, но тоже бывают сбои... Так штаааа...
Взял на пробу две розетки Broadlink SP3 с управлением по вай фаю на два конвектора на даче, удобно. Пока единственный вопрос - 2 конвектора одинаковых по 2кВт, один стабильно показывает в программе 1800Вт потребление, у другого график потребления скачет, как ошалелый от нуля до 1500Вт, оба конвектора находятся в примерно одинаковых температурных режимах изначально, просто один на первом этаже, второй на втором.
В продолжение глюков с реле. Сегодня в ночь у нас потеплело до -3-4. Утром пробую позвонить на реле- автоинформатор оператора говорит, что абонент недоступен. Отправил смс команду на включение реле. Ответного смс от реле нет. Прошло час или два времени, звоню снова- как и положено, сбрасывается вызов и приходит ответное смс с статусом реле- вкл. и балансом в виде нечитаемого буквенно-цифрового кода. Снова отправляю смс- команду RST для перезагрузки реле. После этого наконец-то приходит ответное смс с него в нормальном виде- остаток баланса в рублях на сим и статус реле. В общем, начал переписку с заводом-изготовителем. Радует хоть, что даже сегодня в субботу они вышли уже на связь.
Всем добрый день. Кто-нибудь пользовался GSM розетками от телеметрики? Есть ведущая с возможностью управления до 4 ведомых. На каждой розетке свой датчик температуры. Думаю для своих СПОТ 3 использовать. Как раз 5 конвекторов.
Включалки на отопление - стремно. У меня исполнителей нет и Вайфаев тоже. Только извещатель Алонио. И никаких глюков за год. Ни от оператора (но я не каждый день им пользуюсь), ни от датчиков. Кстати там где два комплекта показывают разные значения я думаю это нет нормального контакта с одним из датчиков
Хочется иметь систему с одним ведущим блоком, чтобы только одна сим работала. А если на все ставить розетку со своей сим картой, то сложнее будет управление. Наверное.
Ничего стрёмного для себя в этом не вижу. А причину глюков скорее всего нашёл- симки сейчас идут трёх размеров и какую тебе нужно, выламываешь из рамок. В реле нужна старого типа, большая. Я ставил из телефона микросим, вставив её обратно в рамку. Вчера по приезду на дачу вынул симку с реле и увидел, что симка в рамке стоит с перекосом. В общем, поправил её, но думаю может и поменяю вообще потом, если повторится.
@Илья124, Добрый день! после того, как симку поправили, заработало? А то в вашем сообщении в явном виде это не написали. ищу девайс и ваш самый оптимальный для меня по цене. Телеметрика за 6т.р. как-то очень обжигает ценой. Что скажете про это реле: SimPal-D210?
@pepsonist, Смогу сказать точнее лишь после того, как снова похолодает. Пока у нас -6-8, а проблемы проявились лишь после -10 градусов.
@Илья124, спасибо, будем ждать, думаю купить более продвинутую модификацию с датчиком и сигналкой: ELANG PowerControl Pro. Я так понимаю, что у вас проблема была из-за того что на морозе материал прибора сжался и контакт пропал, хотя насколько он должен сжаться чтобы контакта не было) Подскажите, а как поддержка у них отвечает, шустро?
Всем привет, вот и я приобщился к прекрасному миру GSMуправления До этого как то с год назад брату «коробку»(RTU5015), заказывал, коммутировал и настраивал, а теперь себе в гараж. Управление основано на GSM-контроллере (реле) RTU5025 заказанного Алике: Эта коробка позиционируется как «GSM Gate Opener» - звонишь\шлешь-СМС на коробку и если номер есть в списке «ворота» открываются. Понятно, что использовать можно, как угодно. У аппарата есть еще два дискретных входа, выход на сирену, резервная батарея, уведомления об отрублении\подрублении питания на коробку, лог «кто че творил». В этой версии можно конфигурировать коробку не только с помощью смс как в предыдущей варианте (RTU5015), но и с PC. Правда софт для этого писали Чужие для Хищников… и что еще хуже на Дельфях. Победить его удалось, спрашивайте кому нужно. За две недели использования выяснилось следующее: - резервная батарейка ниочем и на ночь её не хватает. СМС об отключении питания конечно хватает отправить, да и ладно. - почему то както вдруг слетели настройки таймеров и текста уведомлений, пришлось по новой конфигурировать. Доступ правда не слетел.
Мне с их электронки ответили в тот же день через пару часов после того, как я им написал. Проблема в сим-карте скорее всего. Прибор от морозов никак не покоробит, а вот симку теоретически может повести. Пока всё работает, мороз обещают лишь к концу недели. Я у них кстати тоже изначально хотел приобрести с термодатчиком реле, но не было их в наличии.
