РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Годами ставлю Кситал. Ни одной серьезной проблемы. Проблем три: - Потеря связи с оператором. Она - на совести оператора. Раз в сутки восстанавливается автоматом. И частично - уровня сигнала (выносная антенна поможет). - Полный разряд аккумулятора. После восстановления сети все режимы восстанавливаются при правильном программировании. См. также Фальсифицированные аккумуляторы Security Force 1207. - Кончаются деньги на СИМке. Автоплатёж решает проблему.
Андрей, спасибо. Но даже бегло поискав Гуглом по этому форуму, видно, что это не так. Многие жалуются, что с одной из СИМок перестают приходить ответы. Техподдржка говорит, что надо чистить СИМку, что "2 палок мало, лучше 3", что "надо сменить уличную антенну" (оба варианта попахивают попыткой дистанцироваться от проблемы). При этом резервная СИМка работает (хорошо что дуалсим!). Также обсуждается вариант, что надо уходить на Теле2, что тоже антинаучно (ведь при использовании телефона ни одной из таких проблем нет - СМС ходят уверенно хоть при 1 палке). Насколько эти проблемы были решены, тяжело сказать по этому форуму - все же 500 страниц дискуссий. Вот эта проблема https://www.forumhouse.ru/posts/19987590/ свежая, и как видно, не решается (или не может быть решена).
Мой Алонио по умолчанию имеет заданные пределы температуры от 8С до 28С - я ничего и не менял - оптимальное окно параметров.
Розетка GSM-розетка Sapsan PRO 10 с внешним датчиком температуры, задаете команду #12#1# и получаете СМС - о потере внешнего питания розетки, при восстановлении питания получаете СМС о восстановлении питания. Можете настроить автоматические сообщения об изменении температуры. И всякое другое. В России стоит 4000, из Китая 2000, с русским языком СМС и русской инструкцией. Ссылку на китайцев здесь вешать не буду, что б не пинали, прислали за 10 дней с Али. Две недели сплю лучше , по утрам спрашиваю розетку, чего там с температурой, отвечает. Нагрузка не более 2,2 квт (10А), а вообще лучше не надо, народ не поддерживает включение нагрузки без доп. надежных релюшек, я присоединяюсь. А как оповещатель - самое то. P. S. Умирает через 5 минут после отключения электричества, успевает отправить СМС. При возобновлении питания оживает, но требует ввести время и дату. Если ничего вкл-выкл по расписанию не настраивали - можно не заморачиваться.
Там же, через несколько постов и написано как она решилась. Причем, это очень редкий случай. Лично я перед монтажом Кситала высылаю клиенту свою Инструкцию на 2/3 листа по покупке и подготовке СИМ-карт к работе... Сейчас есть ещё проблема всех СИМок - матрешек: нано-СИМки тоньше микро-СИМки на 0,15мм и при работе в микро-СИМками проявляется плохой контакт. Тоже лечится. Опыт и квалификация решают все вопросы...
Это не решение производителем - телефон умеет удалять СИМки, а модуль - нет. Это костыль, связанный с выездом на место, что в моем случае невозможно. Если модуль не умеет работать с СИМ, нужно менять модуль или предлагать клиентам более дорогую (более современную) опцию модуля. Это все мило, но если проблема в железе устройства, то это никак не поможет. Тема с подклейкой основания, типа 3m capton, давно известна. Только есть одно но - почему то в телефоне Нокия я подсовываю микросим вообще без всего, даже без рамки-адаптера, и он у меня падает со стола и прочее, но с ним не было ни одного глюка по потери сети. Ход контактов там такой, что он не только 0,15 мм толшины может нивелировать, а вообще они достают чуть ли не до обратной стороны СИМ-холдера. Все эти темы с протиркой контактов, подклейкой на спинку - это костыли, когда производитель пытается скрыть причины своих проблем с железом. Был случай, купил я жене Samsung A5 в первые дни продажи. Постоянная потеря сети. Пошли в СЦ - там нам - меняйте симку. Поменяли раз. Меняйте симку. Уже меняли! Меняйте опять. Поменяли опять. Меняйте оператора - поменяли двух и даже ради прикола поменяли еще раз, на Теле2. Все одно и то же. Не двигайте телефон, говорят. Не двигаем - сеть пропадает даже когда он лежит на столе. Почистите симку ластиком и/или спиртом. В общем, сдали мы его в сервис и купили другой аппарат - конечно же все проблемы сразу ушли с тремя симками, которые были. Потому, что это был дефект аппарата. И ваши опыт и квалификация не помогут, если какая-то рекламная СМСка ставит устройство "раком". Единственное что тут может помочь - правильный R&D устройства, ну и, наверное, белый фильтр входящих (который есть только у МТС, но платный).
Кситал умеет удалять СМСки уже очень много лет. Возможны неучтенные варианты с какими-то особыми СМСками от операторов. Причем, как Вы должны понимать операторы никого и никогда не спрашивают когда меняют свои протоколы и алгоритмы. Вы о потерях сети не всегда можете и узнать, т. к. при попытке абонентом позвонить сеть гарантированно находится... А GSM системы сами крайне редко отправляют СМСки.
Так и настройки наверное теряет. Вот это прискорбно. Хотя в большинстве случаев не критично, но лучше, чтоб они сохранялись. У нас в поселке свет может за час 3 раза пропасть и появиться. А ты получаешь только первое извещение по СМС...
@Dimon565, да, какие то функции слетают. Кажется управление в режиме "термостат". Нет, СМС об отключение электроэнергии не слетает, на днях отключал эл-во раз пять, на более чем 5 минут, получил кучу СМС о выключении электричества...
Установил я прибор, о котором писал выше. всё работает отлично (в т. ч. и датчик температуры), пока два неприятных момента: 1. прибор отказался работать с двумя разными симками Теле2, хотя этот оператор ловит лучше всех на моей даче, другие ловят на 1-2 палки (ориентируясь на мой телефон). собственно поэтому и был приобретен Теле2. В итоге купил симку Билайни и реле работает. 2. Если звонить на прибор для получения настроек - в ответ приходит два СМС: одно как в инструкции- это отчет о текущем состоянии, а второе смс - это некий хелп по командам. Получается перерасход на СМС. Вторая проблема видимо связана с настройками оператора: когда звоню-прибор сбрасывает и оператор видимо на него отправляет смс, что мол кто-то звонил. Прибор не может его прочитать и на мой номер шлет смс с HELP'ом. Попробую отключить у оператора отправку смс о том, что кто-то звонил. В остальном свои функции реле пока выполняет. P. S. контакты на приборе и впрямь крайне хлипкие.
@pepsonist, В личном кабинете у оператора выключить услугу "Вам Звонили". На запрос по температуре тоже приходит две СМС, с отчетами. На отключение и включение эл-ва - одна СМС.
@Jamesonman, я в итоге просто каждый раз отправляю команду на отключение реле и в ответ приходит только одна смс с отчетом, в т. ч. и с температурой. Отдельно запроса на температуру я не нашел.
@pepsonist, Проверка состояния: #07# Проверить рабочее состояние розетки Состояние: Выход: ВКЛ (или ВЫКЛ) Температура: * второе СМС: Расписание: ВКЛ (или ВЫКЛ) Таймер: ВКЛ (или ВЫКЛ) Потребление: *кВт\ч А вы какую команду имеете в виду?
Строго говоря, стандарт SMS является стандартом, и протоколам отношения не имеет. Да и формирует СМС другое устройство, третья сторона (обычно). Поэтому оператор как правило предоставляет SMS-шлюз, а что шлют - это уже не его дело. Кроме случаев, когда шлет он сам. И опять же, если телефоны не болеют (почти), то почему бездисплейные GSM-устройства так сильно этим страдают? Современный телефон Nokia стоит $20 и принимает любые СМС, позволяя их удалять. Так что дело, очевидно, в GSM-модуле и процессоре, а также прошивке, которые встроены в GSM-охранки. Был случай, телефон Siemens (что-то типа S25/S35) вешался СМС-ской с текстом, который эмулировал команды (например, подстрока %English%). Но это исправили выпуском новой прошивки. Почему тут нельзя устранить? Речь про не временную потерю, когда потерял-вернулся, а про то, что потерял и ушел в нирвану. Или сеть как бы видит, есть индикация RSSI, а абонент недоступен (эти случаи описаны тут на форуме). Временные потери связи - это обычно дело для каждого оператора и телефона, все не без греха. Главное, что это длится секунд по 20-30, и не более.
