1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    @pepsonist, Использовать НО выводы контактов, а GSM-реле поставить на питание обмотки контактора. В принципе, если есть заводское руководство на реле, то там готовая схема и что-то выдумывать не придётся. Правда там указан двухполюсный контактор, но это не суть важно. Главное, на фазный провод его поставить, хоть пусть и однополюсный будет. Просто я вот всё ещё думаю: надо ли это делать или всё-таки можно обойтись без него. Нагрузка у меня лишь одна- конвектор мощностью 1.5 кВт, работает по терморегулятору. Даже при этих условиях запас токовый почти 2.5 кратный получается.
  2. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Декрафт у меня на 25 ампер 6 год стоят зимой в режиме антизамерзания от 4 до 6 градусов поддерживают
  3. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    @evgeny1241, я этой фирмой пока не пользовался, автоматы стоят IEK, но правда старые, ещё далеко в докризисные времена купленные. На дом вводной стоит на 25А, потом делится: 16 А-идёт на розетки и освещение и второй автомат на 10А- это как раз на питание GSM-реле.16-и амперный выбивает иногда лишь по перегрузке, когда по приезду сразу всё включаю. :) А так вообще без вопросов работают, наверное потому, что ещё не подделывали их тогда.
  4. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Я не про автоматы, а именно про контакторы. а про иек которые сейчас тут на даче пытались оганичивать потребление типа всем 16 а. так за бутылку местный электрик сказал ставь иек один фиг срабатывают при номинале в 2раза больше. и правда не выбивало ни разу а соседи с леграндом и авв то и дело к столбу бегают. правда внутри на вводе легранд у меня
  5. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    У меня сейчас именно такая нагрузка стоит, но хочу ещё повесить обогрев на 800вт, бойлер и насос, так что чтобы был запас хочу через контактор сделать.
  6. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    @pepsonist, А вообще само реле работает без нареканий?
  7. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @Илья124, проблем нет: температуру в доме показывает (кстати удлинил родной датчик до 3-4-х метров витой парой от телефона), включает выключает нагрузку. Но в московском регионе еще не было в доме ниже 0...ну может -1 было...так что жду морозов.
  8. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Купил и я себе ЭЛАНГ Power Control v2.0, продавцы быстро вышли на связь и также оперативно отправили. Получил, собрал на столе, с лампочкой - смс и вызовы рулят :) ! Только была заминка с зависанием симки МТС - звонок в фирму всё решил. Не надо вводить номер BALANCE - в ответ на его набор от МТС приходит столько инфы на русском языке, что микромозг зависает. По инструкции всё сделал - работает.
    Завтра хочу на даче пристроить. Тоже задумался о контакторе Легранд, но в электрике не силён, не понял как его в цепь подключать.
    Кстати, датчик температуры довольно точно показывает, приятно. На фото момент зависания - табло отключилось.
  9. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Пообщался ещё с техподдержкой ЭЛАНГ: сначала по поводу непрешедшей смс после звонка о закрытии двери. Совет: на открытие поставить дозвон, а на закрытие смс. Я быстро вышел, хлопнул дверью, вот и не успели смс и звонки одновременно обработаться.
    По контактам для подсоединения нагрузки успокоили, что до 2-2,5кВт нагреватели можно спокойно присоединять. Сами пробовали, прежде чем продавать. Общение радует.
    Поставил Эланг пока для контроля температуры и охраны. Чуть позже нагреватель подключу.
  10. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Хороший совет, я как раз хотел геркон подключить.
  11. nic_2
    nic_2
    nic_2
    Возможно Вы уже нашли ответ. Однако напишу, то что получилось у меня после того как я так же как и Вы не смог получить ответ от розетки.
    M0DE1 is default mode (works in most countries)
    When you are in the Nordic Europe
    or other a few countries found call
    works but SMS did not respond,
    change to MODE0.
    Send SMS:'SNOOOOOOSM0' to equipment. then receive: 'MODE0SETOK'.
    when you want to change to MODE1 sendSMS SNOOOOOOSM1
    M0DE1 - режим по умолчанию (работает в большинстве стран)
    Когда вы находитесь в Северной Европе
    или другие несколько стран нашли вызов
    работает, но SMS не ответил,
    перейдите в MODE0.
    Отправьте СМС: «SNOOOOOOSM0» на оборудование. Затем получите: «MODE0SETOK».
    когда вы хотите перейти на MODE1 send SMS SNOOOOOOSM1
  12. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    Получил с утра реле, съездил на дачу установил на место. Пока у нас -5 всего на улице, работает нормально, буду ждать морозов.
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Зря в ящик, сигнал слабеет.
  14. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    @Dimm5, сеть в том районе с достаточно хорошим покрытием, чтоб реле управлялось через смс и отвечало на звонок.
  15. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Неделю использую свой ЭЛАНГ, тоже без нареканий. Автоматика работает, охрана сторожит, резервное питание 100%. :)
