1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Берете шнур с вилкой, один конец подключаете к обмотке контактора, а второй в розетку, а контакты контактора подключаете в разрыв проводов котла. Но с такими знаниями действительно лучше обратиться к электрику. А то с такими знаниями и до несчастного случая не далеко.
  2. pavelpff
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    pavelpff
    Мечтатель-практик
    Дмитров
    Контакторы в магазине могут называться "силовые реле".
    Даже если у вас мегафон-розетка будет на 12В, с помощью контакторов можно обеспечить управление током до 20А (да и больше).
    Пришлите, чтоли, фотку этого мегафон-чуда, интересно же.
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ребята! Да вы что? Кончайте в детство играть. Электрика это вам не девайс от Мегафона. Дом спалите, потом будете локти кусать. Для этих целей есть специальные системы и если не шибко электрик, то должен специалист устанавливать. Кстати и стоит такая система не намного больше вашей чудо розетки, а возможностей в разы больше.
  4. Удачник
    Удачник
    Удачник
    А вместо датчика по воздуху (термореле),можно что нибудь придмать?
  5. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    В дополнению к этому дешевому девайсу, хорошо подойдет датчик от стиральной машины.
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Тот который температуры воды ставите. Но еще раз говорю обратитесь к электрикам.
  7. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Присоединяюсь к тем, кто говорил, что нужно силовое реле/контактор. Но соединять это несведущему человеку не стоит.
    Зачем пугать сгоревшим домом и рекомендовать купить еще аналог с ненужными наворотами? Сложность устройства отнюдь не залог надежности.
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Доходчевей получается:aga:
    А то что собирается изваять ТС, ну очень надёжно получиться?
    А подключать то куда, сей датчик, вы ему посоветуете. :)
  9. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Я думаю вместо термореле подключить. там же небольшая напруга. но как это сделать.
  10. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    До приобретения смс-розетки у вас котел с терморегулятором работали, верно?
    Для начала вам надо решить, нужно ли вам удаленно регулировать температуру, или достаточно просто удаленно включить и температура поднимется до значения, выставленного на уже установленном терморегуляторе.
  11. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Нужно просто вкл./выкл. удалённо
  12. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Тогда вам нужно сделать разрыв в цепи комнатного терморегулятора и в него вставить реле, обмотку которого нужно подключить к этой розетке. Причем скорее всего цепь терморегулятора не силовая и мощное реле не понадобится, подойдет любое реле с катушкой на 220v.
  13. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Схемку не можете скинуть?
  14. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Как-то так. Еще запитать саму смс-розетку надо.[​IMG]
    На самом деле конструкция получается стрёмная из-за кучи проводов и невозможности сделать все это компактно/скрыто.
    С другой стороны здесь нет вторжения в силовую проводку.
  15. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Какое именно реле покупать?
