1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Во поперло на ЭЛАНГ. Объясните малограмотному-котел 3 Квт, ЭЛАНГ его не потянет, придется делать через контактор, так?
  2. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Я считал так: эланг на 16А значит мощность должен держать 16*220,косинус фи опустим. Итого 3,5квт. В принципе запас есть, но я так думаю что опытный народ предложит перестраховаться.
  3. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Я бы 3кВт сделал через контактор. Схема подключения в инструкции есть.
  4. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это я уже понял. Осталось в схеме разобраться.
  6. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Имхо, еще схема нужна для самого контактора.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тихо, стопэ! Тут с одной схемой бы разобраться, а ты еще на контактор советуешь. Зачем на него то? Как понял, он же просто будет включать/отключать питание на котел.
  8. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @СанькаСанька, та у него 4-е контакта и надо понимать что и куда подключать, там не просто как на автомате вход выход. Могу ошибаться, но я именно так понял.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если у котла есть контакты для подключения комнатного термостата, то контактор не нужен.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У котла есть контакты для подключения GSM. Объясните как к ним подключить Эланг? Котел.png
  11. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    Контакты 6-8, убрать перемычку и поставить туда контактор. Реле же установить на управление этим контактором. Цепь получается силовая, само реле без контактора лучше не оставлять. Приобретайте контактор, схему потом могу набросать вам от руки, исходя из всех элементов.
  12. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    А вообще, можете озвучить, при каких условиях у вас будет эксплуатироваться вся эта система? Сегодня у нас -10 градусов и новое реле у меня опять вне сети. Полагаю, что это уже не случайность, а скорее закономерность. Есть у кого-нибудь возможность испытать своё при минусовых температурах?
  13. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    @Илья124, жду морозов в январе-феврале
  14. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    @pepsonist, Ок! В принципе, остаются два варианта. 1. Поменять симку в Теле 2 на новую, но мало верю, что это даст результат, т. к. ставил МТС и изменений никаких. 2. Вынуть реле из металлоящика и просто присоединив питание оставить его лежащим на открытом месте- исключить влияние экрана. Ну и если это не поможет, тогда останется ещё 3 вариант: снять реле и выбросить его в печку.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сегодня топил баню. Полы естественно были до приезда выключенными. Промороженную баню очень долго выводить на режим. Все же решил отказаться от управления через GSM. Пусть будут всегда включены. Хорошо утеплиться только надо. Теперь требуется датчик температуры, что бы я мог в любой момент узнать, что там в бане. Желательно что бы он сам извещал, если температура упадет ниже дозволенной.
