1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    Работает релюха нормально, морозами проверил по полной! И вручную и через смс тоже. Дом настолько промёрз за январь, что конвектором его за несколько часов до приезда в пятницу лишь до +5 градусов смог прогреть, ну потом печкой конечно догрел до комфортной температуры.
  2. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Класс. Супер. Не ожидал, но буду знать.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    После двух ремонтов у производителя?
    Ну, тем не менее, поздравляю:).
  4. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    Целиком поддерживаю. Не должна техника при -40С работать. А если и делать, то делать как следует, чтоб сюрприз неприятный не произошел.
  5. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Комрады, я собираюсь заюзать для этой цели маяк starline m17, это автомобильный девайс может работать в суровых условиях, мороз должен держать легко, по смс команде вкл и выкл одно реле, имеет литиевые батареи для резервного питания, встроенный датчик температуры, вобщем ничего лишнего то что доктор прописал, цена 5500 на сегодня, что скажете?) китайские говнорозетки естесно не рассматриваем, это лотерея)
  6. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Реле перестало отвечать, когда на улице стало -20, в доме, не знаю...около -15 наверное. Напишу изготовителям.
  7. Michel_rus
    Michel_rus
    Michel_rus
    Кстати, есть еще и SimPal-D210.
    Друзья, вопрос новичка: Вы запустили дистанционно (SMS или звонок) обогрев дачи, затем туда приехали. Ваши действия с GSM контролером (реле, розеткой): Выключаете? Переводите на ручное управление? Выключаете дистанционно после отъезда?
    Предполагаю, что есть технические особенности разных устройств...
    Кстати, отключенное в ручном режиме реле, выключает цепь или замыкает?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Я поставил АВ параллельно контактору. Включаю АВ и отключаю реле.
  9. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Когда приезжаю - вообще не трогаю, греет как и грело. Когда уезжаю, в ручном режиме отключаю, затем, когда надо по телефону включаю.
  10. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Подскажите плиз, ни у кого нет схемы подключения Контактор Legrand CX3 230V 2Н0 25А (арт. 412501), желательно в совокупности с реле? В инете облазил не нашел, есть догадки как подключать, но хотелось бы быть уверенным.
    Схема переключателя Legrand.jpg вот такую нашел - управление идет по нижним контактам
    А вот исходя из этой схемы (из доков) - управление идет средними контактами
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Посмотрите, на самом контакторе всё написано (нарисовано)
    Внизу (контакты А1 и А2) 220в на обмотку реле.
  12. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Смотрел, не обладаю теминологией поэтому не сразу понял, что означает указанная вами надпись: 230В, правильно я понимаю, что сюда управляющий сигнал от реле, а на контакты 2 и 4 - нагрузку?
    Спасибо!
  13. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, на А1 и А2 подаем 220в для включения контактора. А внутри контактора считайте что два выключателя. Один выключатель контакты 1 и 2, второй контакты 3 и 4.
  14. Илья124
    Илья124
    Илья124
    Красноярск
    Аналогично. Печкой нагоняю температуру днём. Ночью иной раз лень вставать печку подтапливать- с телефона реле включаю и дальше спать до утра.
  15. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Написал на завод, сразу предложили замену, я выслал им почтой, они одновременно выслали мне новое, сказали брак изготовителя и меняют всем. поставил новое, всё работает. Еще и на телефон деньги вернули за пересылку.
