1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Читайте, выбирайте.
    Себе заказал с Китая https://ru.aliexpress.com/item/Plug-Smart-GSM-SMS-Command-control/32865383624.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.a36233ed8RSqNg, жду доставки, по отзывам меня устраивает, инструкция на русском языке, хотя мне ее весь функционал и не нужен, нужна просто знать периодически температуру в доме, пока в нем не живу, но отапливаю.
  2. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Тоже интересуюсь выбором умного розетки gsm. Пока выбор пал на Sapsan pro 10, читал отзывы и смотрел видео обзоры, говорят очень хорошая по качеству.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Из инструкции:
    "ВНИМАНИЕ! При отключении Sapsan PRO-10 от настенной розетки (или пропадании электричества) более 5 минут, в памяти устройства обнуляются настройки времени, настройки термостата, и отключаются включенные режимы работы. Эти настройки и активацию режимов надо вводить заново при восстановлении внешнего питания."
    Устраивает?
    Если - нет, то к этой розетке еще надо ставить источник бесперебойного питания (ИБП) на 230 В... А поскольку ИБП на 10-50 Ватт лично я пока не видел (если есть - сообщите пож.), то придется покупать Ватт на 300-500, а они вместе с АКБ стоят заметную сумму. Но, чтобы эти деньги поработали не только на Сапсан можно к ИБП подключить еще какие-то критичные нагрузки: роутер, освещение, ноутбук и т. д.
  4. Wunsdorf
    Wunsdorf
    Wunsdorf
    Королёв
    Себе взял GSM розетку Эланг (ни в коем случае не реклама).
    Использовал прошедшую зиму, весну и эту осень: в сильные морозы включал за 12 часов до приезда один конвектор Nobo на 2 кВт (домик каркасный 6х4). По приезду температура уже в плюсе.
    Работой розетки доволен. Выбор именно этой розетки обусловлен техническими характеристиками, а именно, рабочая температура до -30 С.
    Хотя, говорят, сим-карты при такой температуре уже начинают глючить...
  5. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Приобрел GSM розетку. Температуру отсылает в ответном смс сообщении. Конечно разница на 3-5 гр. Но, самое главное оповещает при отключении энергии и отклонении температуры от заданных. С запрограммированного номера телефона владельца, все работает. Пробую подключить второй номер, а их можно до 4-5 номеров, пишет номер добавлен. Но, управлять с добавленного номера не получается. Какие есть мысли?
  6. Водяной
    Водяной
    Водяной
    Йошкар-Ола
    @rinatM, скорей всего один номер для управления, на остальные только оповещение. Иначе пришла смс о нештатной ситуации на все номера и со всех номеров ответные смс на управление.
  7. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Похоже так. Ищу, может есть программа на ios. Чтобы настройки было удобно программировать.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обычно в таких системах прописывают время реакции на SMS. Типа принято, устраняю проблему.
    Если реакции нет, отправляется по второму адресу.
    Но это в нормальных ПЛК, а не в "умной " розетке.
    И SMS придется слать на адрес облака, а он не всегда в России.
    Так что радуйтесь что у вас так.
    Управление только с одного адреса.
  9. djvan
    djvan
    djvan
    Подскажите - и нормально эта розетка у вас работает? Тоже такую купил, была сапсан (визуально одинаковые) - что сапсан, что эта стабильно раз в две -три недели виснет. Не могу понять почему такая фигня - оператор мегафон... Вот думаю - не может просто так одинаковые розетки виснуть - должна быть какая то закономерность...
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня приятель, установщик охранных систем, для китайских GSM модулей рекомендовал использовать именно Билайновские симки.
  11. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Брал на Али. В последнее время стал работать не корректно. Перестал отзываться на смс, на запрос температуры. Переставил в другую розетку, может связь отваливается. Некоторое время работал, но сегодня пришло сообщение "Настройки сброшены на заводские! До свиданья!" Какой то подвох и издевательство.
  12. diskeeper
    diskeeper
    diskeeper
    Подскажите какую лучше взять розетку? нашел на али фирма iTime, кто нибудь слышал про нее? Или может посоветуете тем, чем пользуетесь?
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У розеток, в частности у iTime, температурный датчик короткий, в виде штырька, вставляется непосредственно в корпус. Есть ли готовые удлинители, переходники, чтобы без перепайки можно было установить датчик на некотором удалении от розетки?
    Сам датчик такой, кажется подойдет удлинитель для наушников 3,5
  14. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Только что с почты. Купил на сайте такую "GSM РОЗЕТКА ELANG PowerControl". Буду вкатываться в тему "умного дома" по рабоче-крестьянски.
    Первое впечатление по внешнему виду неплохое. Пластиком не воняет.
    План тестов:
    - сейчас найду симку, пропишусь;
    - на выхах загружу длительным 2кВт нуарошей (обогреватель NOIROT) под присмотром (посмотрю как длительную нагрузку держит провод, блок; как сама вилка розетка греются али нет. Образцом для подражания розетки Ленгран. Остальным имеющимся розеткам постоянные 2кВт даются тяжелее)
    - потом на неделю вынесу на морозец во времянку на лампочку - у нас подвезут - 28С.
    Пока ЖДАЛ подвоза...
    Кибернетически подумалось, что нужна независимая/самостоятельная - не связанная с исполняющей розеткой/системой оповещалка о пропадании появлении 220В. Наверно лучше в виде вилки- чтобы воткнул в розетку и получаешь оповещение. Вероятно лучше на самостоятельных батарейках. Абсолютно устроит на АА, ААА. На других источниках батарейного питания тоже устроит.
    Умные розетки за 6 тыс с такой оповещалкой - неразумно-затратный подход к задаче независимого контроля исполнения вкл/выкл потребителя! Дайте наводку на подобный товар. Намерен купить.
    Не смог поставить симку - утопил нафиг. Дыра под симку просто бездонная. Понять куда же встает симка просто нет возможности. Без усилий она просто проваливается в корпус. На первом фото видна симка билайна. следующие фото демонстрируют глубину возможностей установки...
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ну не знаю, а я купил Алонио Т 6. Только что забрал из магазина. Да, дорого. Но брать с Али я не рискну. Такая экономия с электричеством может плохо кончиться. Кстати, выбирал около 3 лет-все читал, читал, читал, собирал информацию.
