1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Жесть
    Жесть
    Жесть
    На дин рейку не хочется... у меня оба щитка собраны и лезть туда не буду.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А туда лезть и не надо.
    Отдельный боксик на 2-4 модуля за "3 копейки".
    Но, если Вас так сильно беспокоят такие ерундовые ограничения, то значит Вам не очень-то и нужно было...
  3. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Так это не только надо на дин рейку ставить но и провода на конвекторы тянуть отдельные.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Можно сделать и беспроводное управление конвекторами.
  5. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Понравился Хайоми умный дом, сейчас поеду в магазин счупать...)
  6. vladimir2014
    vladimir2014
    vladimir2014
    Вот еще вариант: Shelly
    https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
  7. negator
    negator
    negator
    Берите сонофф. Там community большое. И перешить можно.
    Есть и розетки.
    Мне ещё broadlink нравится.
    На даче уже 3 конвектора + управление теплым полом через контактор и частично свет живёт на sonoff. Где то перешить, где то руки не дошли. Все устраивает.
  8. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Почитал хорошая тема, если Хайоми не пойдет куплю Санофф.)
  9. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Нам подвезли чуток морозца. День в городе простоял -34С.
    ELANG PowerControl у меня во времянке в деревне "жива". В смысле откликается. ;-)
    Реальную температуру внутри нет возможности проверить. Розетка пишет что -26. Думаю что холоднее.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обычно в доме немного теплей, чем на улице. За счет солнца, при наличии, и за счет тепла от земли при нормальном фундаменте. Ну, и, может, сама розетка чуть добавит.
  11. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    То что теплее в помещении (дом, гараж) даже без отопления это "знакомо".
    Я балуюсь "игрушкой" :aga: в экстриме. В том числе чтобы понимать границы использования. Вот эта на морозе работает! ;) (Хотя провод совсем не для него.)
    Специально оставил "почти на улице" - времянка фанерная, перепад с улицей небольшой. Да и может кому пригодится в сарае свет включать.
    Вот попутно выяснил что датчик конструктивно подвирает (писал выше). Силовые потроха розетки видимо близко к датчику. Включил розетку (потребителя сейчас в ней нет) и за 20минут с -26 прогрелась до -22С. Просто включенная нагрузка в розетке без потребителя.
    Допишу.
    "Общаясь" пытаюсь нащупать удобную мне манеру управления домом; вычисляю чего захочу включать/выключать.
  12. Khanto
    Khanto
    Khanto
    По поводу датчика температуры. установленного в корпус.
    Может его может выпаять и нарастить проводами. Тогда он станет выносным и на него показания не будут влиять внутренности платы.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я в таких случаях добавляю: "пока работает";).
    По документам-то он до какого минуса должен работать?
  14. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Аааай ну его этот колхоз - прикуплю другие для показания температуры, и с другими возможностями.
    Или буду жить с "поправкой" ;-) +3C при состоянии выкл; +6C при состоянии вкл но без нагрузки; с нагрузкой вычислю за праздники. По крайней мере ориентир есть. (А то пока я баловался с температурой во времянке чуть дом не заморозил. Чуток не хватило мощности на поддержание плюса в доме. Был бы любой датчик внутри дома просек бы выхолаживание. А эта розетка, хоть и с поправкой, но всеж самый дешевый GSM термометр. Или есть дешевле?)
    По документам -30С, но с приходом китайцев в производство в мире не осталось "ничего святого" :aga:пишут в документах что пожелаешь. Нашим тоже не верю на всякий случай - ну вот погонял на морозце: -26С живая. При случае проверю на улице.
    Кстати еще "косячок" углядел у Эланга: штыри вилки показались тоньше чем у моих обогревателей. Не поленился померил: -0,4мм от вилки французского Нуаро, -0,5мм относительно вилки Легран.
    Но розетка Легран держит нормально, хотя она и росс вилку тож держит.
  15. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Дешевле только с Алиэкспресса.
    Я сам серьёзно думал между Элангом и Кситалом, всё денег жалел на Кситал...
    Но мотом не по случаю достался старенький Кситал и сейчас я бы уже не колеблясь взял Кситал, т. к. с ним у меня была только одна проблема: Когда у него была вставлена одна СИМ-карта он иногда терял связь с оператором и становился не доступен. Проблему решил установкой второй СИМ-карты, теперь он у меня примерно раз в месяц-два переключается с одной СИМ-карты на другую и всё. Может это из за прошивки старой, но прошить я его не могу, т. к. нет интерфейсного разъёма. В остальном он меня более чем устраивает. И никаких глюков, кроме вышеописанного нет. Единственное, что я к нему докупил 2 выносных теромдатчика (один вывел на улицу другой внутри дома около пола), т. к. на встроенный как и в Эланге ориентироваться очень тяжело. Ну и потенциала у Кситала намного больше чем у любой GSM розетки.
