1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Вот все подряд с катушкой на 220в. А выбирать надо то, которое удобнее подключать лично вам.
  2. Удачник
    Удачник
    Удачник
    а есть какие нибудь на динрейку?
  3. Удачник
    Удачник
    Удачник
    @Jonik89,
    В шкафу управления котлом стоит пускатель магнитный, что если через него пропустить смс розетку?
  4. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Этим магнитным пускателем (это и есть силовое реле) как раз терморегулятор и управляет. По моей схеме вы именно это и делаете - включаете в цепь разрыв, которым руководит розетка.
  5. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Значит это единственное правильное решение?
  6. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Интересный вопрос =)
    Я могу на это ответить лишь так "в рамках поставленной задачи и при заданных ограничениях я бы сделал так"
  7. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Купил контактор КМ-25.Разжуйте пожалуста куда что подключать?
  8. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Фото, чтобы была видна его схема, которая на нем нарисована выложите.
  9. Удачник
    Удачник
    Удачник
  10. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Ну вот там есть катушка и есть управляемый разрыв. Дальше все по схеме.
  11. Удачник
    Удачник
    Удачник
    конкретно куда провода от смсрозетки и куда провод от датчика?
  12. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    Картинка мелкая, не понятно что где. Розетка к двум выходам от катушки (прямоугольник слева на схеме)
  13. Удачник
    Удачник
    Удачник
    там есть 2 сверху и 2снизу.куда провод от датчика?
    можешь нарисовать как нибудь попонятнее. Пожалуста.
  14. Jonik89
    Jonik89
    Jonik89
    И от розетки, и от датчика по 2 провода - один сверху и один снизу, напротив друг друга. Тот что от розетки - к выходам, обозначенным, как идущие к катушке.
  15. Удачник
    Удачник
    Удачник
    Никто не знает, как её разлочить под любого оператора?
