1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Тут еще немаловажный момент. Устройства WiFi можно маштабировать на одном тарифе, на одной симки (если мобильный Интернет), а для GSM розетки на каждую надо покупать сим-карту.
    У меня пока стоит два Sonoff, использую сезонно, чтобы включать перед приездом конвекторы, но сразу купил роутер, модем для мобильного Интернета и все это раздается. В будущем пригодится в любом случае.
  2. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Извините товарищи, только пытаюсь сейчас с нуля вникать в эту тему. Инет по оптоволокну на даче есть, роутер раздающий есть. Задача запускать одновременно зимой 3-х фазный электрокотел и насос. Одна ступень электрокотла Эван 3 квт. Как это технически можно выполнить?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  4. Azariev
    Azariev
    Azariev
    Санкт Петербург 123
    да, на Али экспрессе брал
    не отправлять может и при временных трудностях в сети, т. к. в устройству бывает просто не хватает времени отправить смс, а ионистор уже разрядился...для оценки рекомендую засечь время синего индикатора, который мигает при отправке: с хорошими ионистором длительность свечения (с миганиями - это он пытется отправить) после пропадания сети порядка 25 секунд при комнатной темературе. сейчас я у себя поставил два в паралелль (время работы порядка 50-60 секунд) - отправляет даже в помещении обшитом профлистом
  5. пуыгтв
    пуыгтв
    пуыгтв
    Подскажите есть розетки со встроеным датчиком протечки, что бы обесточить стиральную машину именно обесточить но не отключить воду
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @пуыгтв, встроенных в розетку датчиков протечки не бывает в принципе.
    Теоретически могут быть с выносным датчиком протечки.
    Прикрепите на пол рядом друг с другом два оголенных провода - ноль и землю. При их намокании, возможно сработает Ваше УЗО, если оно на небольшой ток.
    Но, это - любительщина:). Я так никогда не делаю.
  7. Vyachgenov
    Vyachgenov
    Vyachgenov
    Я думаю, что здесь имелось ввиду, чтобы была взаимосвязь. При срабатывании датчика протечки подается сигнал на отключение питания в розетке.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Посмотрите в сторону Sonoff TH с выносным датчиком влажности. У меня отключает насос скважины при протечке. Со стиралкой справится тоже.
  9. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Grey404, этот тот который термостат работающий по условию?, управляет пускателем?
  10. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Да.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Ищу GSM устройство, в котором не одна, а несколько розеток, для того, что бы можно было управлять командами сразу несколькими подключенными в розетки устройствами к. И что бы при этом - была в устройстве батарейка (или небольшой аккумулятор) для того, что бы при пропадании электричества в сети (или его появлении) - розетка-устройство присылало SMS с сообщением об этом.
  12. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Кситал смотрели?
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Смотрел. Это не то. Это полностью система управления домом. Розеток нет. Их надо колхозить отдельно от установочного шкафа (в котором собирать Кситал). Ну и есть неподходящие нюансы в сборке оборудования (необходимость докупать под каждую отдельную розетку - отдельный модуль). Не подходит.
  14. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Думаю, что именно GSM-розетки с несколькими управляемыми гнёздами Вы не найдёте.
    На одно устройство простой Эланг подходит. Или аналоги.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Они есть. И много в продаже (поиском в интернете по данному словосочетанию - умная smart gsm-розетка sc3 - легко находится). Но надо с оповещением об отключении электросети и о появлении электричества в сети (типа как в розетках от Арсенал и т. д.).
