1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть - в составе Livicom: хаб за 6 т. р. и каждая розетка (до 3-х киловатт) по 2350 руб.
    Все - по радиоканалам.
    Я сейчас Livicom тестирую. Докупил еще кое-что. На днях получу.
    Пока нравится.
    Розетки заодно меряют мощность и потребление за месяц.
    Тут есть и тема про Livicom.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    А по пропадании электричества (и его появлении после перерыва) - присылает SMS ?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выпадающая сверху смартфона строка и фиксация факта в журнале.
    Доступ в журнал - одним тыцем.
    СМСки вроде бы пока только при нарушении охранных и пожарных зон.
    АкБ обещают на 12-15 часов, а батарейки в датчиках - на 10 лет.
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Скачал Инструкцию к данному устройству (к центральному хабу). И смутил меня в Инструкции пункт о том, что на SIMM-карте должен быть активирован мобильный интернет.
    У меня есть уже тариф (которым пользуюсь уже лет так 5) - от БиЛайн. Это тариф "Сигнал", который рассчитан именно для SIMM-карт, используемых в устройствах, управляемых посредством команд через SMS (не через Интернет!). Тариф этот - стоит копейки. И эту свою карту (с тарифом) я вполне нормально и достаточно использую в различных управляемых GSM-розетках. А судя по Инструкции к хабу от Livicom - в тарифе на карте должен быть и мобильный интернет. А если его в карте нет - система (сам хаб Livicom) активирует его во вставленной в хаб карте - автоматически. Нафига мне мобильный интернет в карте, которая используется только для SMS-команд? Получается - без мобильного интернета в SIMM-картах устройства от Livicom - не работают? А автоматически активированный мобильный интернет (непонятно каких параметров, скоростей и объёмов) - повлечет за собой не нужные денежные расходы. Странное устройство. Пока что - думаю. В понедельник попробую с производителем связаться для уточнения этого всплывшего нюанса.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СИМ карта использует и интернет, но только когда отваливается основной интернет, подключенный по Эзернет кабелю. Трафик - мизерный. СМСки она тоже и отсылает и принимает, но по ним ограниченная функциональность, что понятно и логично.
    Это не знаю. Узнаете - сообщите пож:).
  6. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Получил такой ответ:
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Васара, вообще-то, как минимум, GPRS есть везде и всегда.
    Он тоже считается мобильным интернетом, хоть и медленным.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В тарифе Сигнал (от БиЛайн) об этом написано так:
    Принцип взаимодействия с приборами основывается на М2М-мониторинге (Machine-to-Machine, т. е. межмашинное) в онлайн-режиме. Однако использование сим-карты Билайн «Сигнал» в качестве основной несколько нецелесообразно, ввиду относительно высокой стоимости вызовов.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Совершенно правильно...
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В общем – купил я устройство GSM с 4-мя встроенными в него розетками. Можно удаленно со смартфона или с мобильного телефона управлять включением и выключением четырех разных подключенных потребителей. Так же можно их включать и выключать прямо кнопками на самом устройстве. Вроде бы всё устраивает, кроме одной вещи – в устройстве нет своего внутреннего аккумулятора (батарейки) и поэтому оно не может присылать SMS-сообщения при пропадании или при появлении электричества в сети. Ну я включил его в свою систему аварийного электроснабжения (инвертор + комплект из 4-х мощных АКБ). Поэтому отсутствие этих SMS от устройства - меня не напрягает.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, тогда ждем информацию о качестве изделия:).
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Купил вот такую (как на фото). Идёт в комплекте с дополнительной внешней антенной (для усиления приёма сигнала GSM. Но она мне не пригодилась, так как у меня стоит в доме GSM-бустер с внешней уличной антенной и поэтому розетка отлично принимает GSM сигнал и команды как через SMS так и посредством звонка на телефон (отвечает голос и просит нажать нужные кнопки). Вставил SIMM-карту (обычного формата - не обрезанную). Всё в устройстве хорошо – можно выключать со смартфона (телефона) и можно прямо кнопками на самом устройстве включать-выключать. Однако есть один минус: ОЧЕНЬ запутанная и труднопонятная Инструкция (хоть она и на русском) по настройкам. Ясно дело - Китай. Я изучал Инструкцию буквально чуть ли не по строчкам и по словам и в течении целого дня (при этом методом научного тыка вводил и подбирал правильное сочетание и ввод команд). Особенно непонятно было – в каком виде прописывать нужный управляющий телефонный номер, в каком формате задавать команды через SMS, и как эти команды вводить из приложения на смартфоне под Андроид. Однако – всё же разобрался. Всё ввёл, запустил. После нескольких раз ввода команд – всё отточилось до автоматизма и теперь всё легко и просто. Удаленно включаю разные силовые приборы на даче и выключаю их после их работы.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Васара, спасибо. Через годик ещё черканите - жива ли розетка:)...
  14. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    У телеметрики (РФ производитель с сертификатами ТС РФ) появился комплект GSM Т40 розетка +датчик темп + датчик протечки воды (до 5шт поддержка) с нормальной инструкцией и русиф. приложением. 6тр. как аналог кситалу. встроеный аккумулятор есть.
    Тут кто то искал подобный функционал, уверен свои 3.5 квт она держит. Были отзывы по их реле...
    Т. е контролирует пропадание/подачу 220в, сценарии при границам температур.
    Судя по идентичности корпуса с АлониоТ2, делаю вывод что в китае у них один завод.
    Также имею опыт 2года использования broadlink sp3s 16A розеток на бойлере с 2мя тэнами на 2.5квт. и теплом поле в бане на 1.5квт. цена на али=1.3тр/шт
    Розетками управляю по Wifi, проблем не было. В приложении можно видеть график расхода по часам/дням/месяцам. Благодаря этому высчитал что баню утеплил в пределах снипп.(расход 20квт/день при -20С на 22м2. в бане держу +10С три зоны ТП.)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Xromos, такие розетки плохо подходят для дачного и сельского режима эксплуатации по 3-м причинам:
    1. В месте установки розетки далеко не всегда хороший уровень GSM сигнала.
    Хороший - на чердаке, на 2-м этаже, у окна со стороны базовой станции.
    Это значит, что нужна Вай Фай розетка и роутер, стоящий повыше и, возможно, с хорошей антенной.
    2. У них нет аккумулятора для резервного питания, поэтому ни как охранная, ни как антипротечка не годятся. Только - для контроля температуры.
    3. Все-таки, Китай...
    Я сейчас тестирую российский УД Ливиком.
    Это - Хаб (Центр) с АкБ на 12-15 часов, с Эзернет портом для связи с роутером и с резервной СИМ картой. И розетки, датчики почти на любой вкус.
    Хаб - 6100 руб.
    Радио датчики:
    Розетка - 2400 руб.
    Датчик движения, дыма - по 1700 руб.
    Датчики протечки открывания, термодатчик (с возм. подключения 2-х выносных) - по 1200 руб.
    Есть разные радио реле по 1200 руб.
    А также - универсальный адаптер для подключения двух (!) проводных датчиков - 1200 руб.
    И много других датчиков.
    Куча возможных сценариев для формирования своих алгоритмов.
    Приятный интерфейс приложения.
    Батарейки - на 10 (!) лет, гарантия - 5 лет...
    "Заявка-" отличная, впечатление - хорошее.
    Здесь есть тема про Livicom. Там я ещё кое-что описал.
