1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не считая того, что я совсем не доверяю высоковольтовой комплектухе с али (и если брать, то с большим запасом - под маркировкой 16А может в корпусе быть реле с маркировкой 10А, возможно такое же нечестное).. но на этой написано 5А. Вы этим предлагаете коммутировать 3кВт?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Профессионалы, такое ТТР подойдёт под мои хотелки? Повторюсь-котел на 3Квт,220В.Управление будет с GSM розетки Алонио Т 6.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По бумаге подходит, а по жизни может быстро выйти из строя. Запас по току нужен больше. Капризные они.
    Если для Вас 1 т. р. дорого, то тогда зачем хотите еще дороже? Да еще и радиатор к электронному реле, скорее всего, нужен...
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    560 руб это ТТР у нас стоит.
    Тут ещё определяющим фактором служит то, что не так то просто в Наб. Челнах найти нужную вещь. А с доставкой из МСК, она (модульный Легранд) выходит уже 1,5 тыс.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Может есть ещё какие то аналоги Легранд 412501. Вы подскажите, я же не силен в электрике.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Брендовых дешевле нету. 1 т. р. это, по-моему, и так демпинговая цена...
    Не уверен, что эл. реле за 560 руб качественное...
  7. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Всем привет. Посоветуйте GSM розетку. Дано: будем включать за сутки до приезда конвектор 1 кВт в ванной, 2 кВт в коридоре и 1.5 в комнате. Это все один этаж. Смотрела сенсейт... И ещё вопрос, нужен ли контактор, если я правильно выражаюсь
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СанькаСанька,
    А почему управление хотите по высокой стороне? Через контакты термостата не проще управлять?
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так, стопэ! Я не электрик! Т. е. питание на котел делаем постоянное. А с встроенного термостата, в разрыв подключаем GSM-розетку? Я правильно мыслю?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Куда, что подключить? Контакты 6-8 (внешний канал),получается они не силовые и убрав между ними перемычку, я подключаю туда выход с GSM розетки, так?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да!
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В разрыв где контакты"1и 2" управления термостата!
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не понял? Контакты 1 и 2, красным обвел, это они? PicsArt_10-04-12.24.38.png
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вообще не понял. С розетки же идёт фаза и ноль. Я разрежу контакт 1 перед термостатом, подключив туда на один провод фазу с розетки, на другой ноль. И че получиться?
    При чем питание у нас уже и так будет на этом проводе, мы же подключаем постоянно фазу с нолем на контакты L N
