1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СанькаСанька, Извините! Я думал, что на gsm сухие контакты!
    В схеме стоит перемычка для внешнего термостата 6 и 8 Вот туда и можно подключить Вашу розетку с доп! реле Чтобы на деле были сухие контакты!
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не получится без контактора, да?
    Неужели встроенный в котел термостат пропускает через себя 3 Квт?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я подправил выше сообщение
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А есть какая то разница, если я подключу ТТР в разрыв на фазный провод, подающий питание на котел (контакт L) или ТТР подключить в разрыв контактов 6 и 8. Как будет правильней?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На контактах 6,8 нет напряжения сетевого! Имхо управлять проще на них, безопасней! Но и вы должны только замыкать их без напряжения!
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @СанькаСанька, понимание придет чуть позже, когда напакупаетесь гумном, и поймете что проще раз потратится и забыть, выйдет в теже деньго:)], таким же был, о чем сожалею;)
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Купил Легранд 412501. Убираю перемычку между 6 и 8 на котле, в этот разрыв подключаю контакты 1 и 2 на контакторе соответственно. На контакты А1 и А2 подключаю провод с GSM розетки (фазу и ноль).
    Все ли я правильно делаю?
    1572163946555102511012.jpg 1572163991885961672285.jpg Screenshot_2019-10-27-11-16-17-652_ru.yandex.disk.png
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СанькаСанька, Да! Теперь у Вас котел будет работать от внешнего термостата! Роль термостата- розетка! Удачи!
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А провод какого сечения подобрать? Между контактами 6 и 8 проходит 3 кВт?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Нет там никаких кВт:aga: Любой, что по длине подойдёт! У меня витая пара используется:super:
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не понял? Если там не проходит большая нагрузка, зачем тогда делать через контактор, да ещё с запасом, на 25А.
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Совместное решение - охрана и управление радиоканальными розетками - рассматривается? У Eldes, например, к системе Pitbull или ESIM384 можно подключить несколько радиоуправляемых розеток с нагрузкой порядка 2,5кВт. каждая. Что получаете - управление из приложения, событию или по расписанию. Контроль за потреблением электроэнергии по каждому девайсу. Контроль за температурой. Защита от перенапряжений. Ну, и плюс полноценная охранная система.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Да уж, насоветовали! Контактор Легранд 412501 малошумный, а щелкает так, что мертвого разбудит.
    И зачем такой запас по мощности (25А),если на контактах в котле 6 и 8 нет большой нагрузки.
    Пока прихожу к мнению, что выкидываю деньги на ветер, слушая советы в данной теме.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СанькаСанька, А где Вы нашли совет про контактор, для подключения через контакты 6 и 8:faq:
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    С 53 страницы я пытаюсь решить свою проблему, а воз и ныне там. ТТР пишут, не подходит, Легранд наше все. Но я ведь сразу писал, что мы там ночуем, а этот "малошумный" Легранд слушно не то что через стенку, да к тому же и гудит ещё у него катушка (это у качественного то продукта?).
