1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Понимание уже приходит-хвалёный Легранд куплен за зря-щелкает мама не горюй.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы прикалывайтесь что ли? Это кто писал?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я написал про реле! :um: И сказал Вам, что там сухие контакты:um: А уж это Ваше право туда ставить контактор да на 25А:hello:
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так ведь до этого мне все уши тут прожужали, что ТТР лучше не ставить, Легранд и только Легранд.
    Скажите, я могу рассчитывать, что на контактах 6 и 8 проходит небольшая нагрузка? Можно туда поставить ТТР вместо Легранда?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СанькаСанька, Чтобы не обвинять потом других, откройте паспорт котла!
    Если это контакты для подключения внешнего термостата, то можете!
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это контакты для подключения внешнего термостата, в паспорте так указано. Теперь вопрос-через какое реле их сделать? Контактор не предлагать. Желательно ссылку на реле, т. к. я не силен в электрике.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Любое на 220 с НО контактами!
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если верить схеме котла, то через контакты 6-8 будет проходить полная мощность!
    Так как внутреннего контактора на схеме не видно.
    Поэтому контакты внешнего термостата должны выдерживать весь потребляемый котлом ток.
    А это либо контактор (который щелкает), либо SSR на хорошем радиаторе.
    P. S. Это справедливо для котла SE-4.5, схему которого вы приложили к своему вопросу. В котлах SE-6, SE-7.5,SE-9 и SE-12 есть встроенный контактор (магнитный пускатель) МП-1. В этом случае нагрузка на контакты внешнего термостата небольшая, но щелкает встроенный контактор громко :-(
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я то же так же думал, но почему пишут другое? Парни, дайте уже правильный ответ.
    Кстати, вот выдержка из паспорта котла-
    Во всех электрических котлах ZERTEN существует
    возможность регулировки температуры теплоносителя с
    помощью выносного терморегулятора или GSM модуля
    (не входит в комплект поставки). Чтобы подключить
    выносной терморегулятор или GSM модуль необходимо
    удалить перемычку с клеммной колодки ХТ1 «Внешний
    канал» и подключить контакты терморегулятора.
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я дополнил предыдущее сообщение. Перечитайте.
    Главный вопрос - какой именно у вас котёл? Если с встроенным контактором - то его срабатывания вы должны были слышать.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Схему я выложил от SE-3,т.е. на три кВт. Срабатывания контактора я не слышу, если сравнивать его с работой того же Легранда. Щелчки конечно присутствуют при вкл/выкл,но они тихие. По крайней мере на сон влияния не оказывают.
    Вот схема SE-12. Где то указан встроенный контактор?
    А, увидел. Магнитный пускатель присутствует на моделях от 4,5 кВт и выше. На моем котле его нет.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я правильно понял, что у вас котёл SE-3 на 3 КВт? Тогда ваш "внешний" термостат должен (длительно и надёжно) выдерживать эту мощность 3КВт или 15А-16А.
    Такая мощность может быть на термостате написана, но я бы это всерьёз не воспринимал.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот по этому и озадачился данной проблемой. GSM розетка рассчитана на 15 А. Год отработала без нареканий. Но хочется обезопасить и сделать все по уму. А може Легранд спрятать в какую то изолированную коробочку, что бы не слышать его щёлканье?
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если смотреть на Али, то должно подойти SSR реле FOTEK типа SSR-30 AA или SSR-40 AA
    Ток SSR 30-40 Ампер это с запасом для надёжности :)
