1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Чем вы руководствовались? Меня, неуча, ввели в заблуждение. Да уж.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если ошибался, приношу извинения. Но я бы прибором проверил!
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У меня работает ABB 20-20 щелкает тоже не тихо.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я уже нашел выход. Ведь можно этот контактор вывести на тот же чердак или куда то под козырек, поместив в ящик. И пусть щелкает на улице-ворон пугает.
  5. AndreyBal
    AndreyBal
    AndreyBal
    Купил умную розетку wi-fi DIGMA 100s Настроил через LTE роутер. Из домашней сети и из 4G со смартфона все работает. Как только роутер LTE выключаешь и включаешь заново - все не работает. Розетка OFF-line. Может кто что-то подсказать? Приложение digma smart life.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не могу найти характеристики Легранда 412502. А именно при каких температурах он эксплуатируется. Можно его на улице использовать? Как ведёт себя зимой?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смотрите вложение. От -25°С
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Спасибо, у меня есть такой техпаспорт. Но, к сожалению, не силен в английском.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    См. стр. 7.
    Английский знать не надо.
    Да и переводчики есть...
    Испытания - при -25/+70*С...
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Увы... Так мне и не удалось найти в продаже умную GSM-розетку, в которой бы (именно в одном устройстве!) были бы реализованы одновременно следующие функции:
    1. Возможность подключения более одного устройства в разъёмы на выходе (хотя бы два разъёма) и, как следствие этого, возможность раздельного управления различными устройствами, подключенными одновременно к выходным разъёмам розетки.
    2. Наличия в розетке своего встроенного аккумулятора (или батарейки) для отправки сигнала о потере электричества на входе в розетку, и о его восстановлении.
    А таких, у которых или несколько выходов для подключения нескольких потребителей, но нет опции отправки сигнала при пропадании электричества, или же есть отправка сигнала о пропадании, но нет возможности подключить раздельно нескольких потребителей - таких устройств полно...
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Это уже не розетка будет, а система и таких систем много.
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну - системы навороченные (и избыточным функционалом) - пока меня не интересуют. Интересует только процедура удаленного включения и выключения приборов.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Но ведь вас интересует управление разными элементами раздельно? GSM розетка включила, выключила по команде со Смарта или по расписанию, ли бо по датчику температуры.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А вы скажите, что конкретно хотите вкл/выкл,может и найдется решение.
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Разные приборы. А хотелось бы найти розетку типа такой (что на приложенном изображении ниже), но что бы она могла присылать сообщения о пропадании электричества в сети и об его появлении в сети.
