1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Только для умной розетки как я понял
  2. BONIVUR
    BONIVUR
    BONIVUR
    Карелия
    Если это ко мне то там выгорел предохранитель и конденсатор, видимо от скачка напряжения. Дом не сгорел и то хорошо) Да и какие там гарантии на али.
  3. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Чёт стремно к этим клемочкам цеплять обогреватель на 2-3 Квт. А приложение к ней есть?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Sherh, и правильно, что стремно. Контактор нужен.
  5. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Правильно, контакторы надо, у меня так сделано:
    Внизу это основная управлялка, GSM парралельно подключена, как резервная. Её саму не видно, она снаружи железного ящика, от неё к контакторам белые тонкие проводки снизу идут.
    Приложение было, но оно ставилось из. apk и при смене телефона не перенеслось, настроил другое, там формат смс прописываешь на кнопку, типа #PWD123456#OUT1=ON
    Она отвечает OUT1 ON OK
    Очень кстати удобно, если на даче интернета нету, отправляю смс, и если ответа нет, значит электричество вырубили.
    И вспомнил - есть gsm сигнализации, Сапсан например, там тоже релюшки есть, управлять можно через приложение. И температуру показывает и охраняет. 7тыщ вроде стоит.
  6. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Контакторы это те которые громко щелкают? И кроме того тоже стоят денег. Так что то же вариант не идеальный.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    @alphamax, Подскажите пожалуйста, на фото снизу слева что за плата на чёрном текстолите?
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    За то надёжный!
  9. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Микроконтроллер esp8266 в виде Nodemcu.
    Денег всё стоит. Контактор 2НО 800р.
    Контактор еще и гудит, если не вручную включен :)
    Чтоб не щелкали, возьмите твердотелое реле, но им для больших токов радиатор нужен.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идеальный вариант это - тот, который соответствует сфорулированным вам критериям.
  11. soglitatyy
    soglitatyy
    soglitatyy
    Прочитал вторую половину ветки не не нашел. Подскажите пож. Какую GSM разетку выбрать, будет подключаться только обогреватель 1.5 кВт, по настоящему важен только один аспект НАДЁЖНОСТЬ ,чтобы не приехать с командировки к уголькам. Спасибо
  12. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я думаю, неплохо тогда розетку поместить в свой шкаф несгораемый. И даже если она подведёт - угольки будут только от розетки.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сделать правильно и ни какие несгораемые шкафы городить не надо. Тем более толку от них ни какого.
  14. soglitatyy
    soglitatyy
    soglitatyy
    Не думал об этом, коробку из миниралита
  15. soglitatyy
    soglitatyy
    soglitatyy
    Особо городить если честно не особо хочется хочется просто надёжную GSM разетку может кто знает что
