1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тогда в любом случае лучше использовать отдельный модульный контактор а его уже запускать от розетки, что бы через релюшку самой розетки большие токи не протекали.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня Алонио Т 6 стоит. Два года использовал на отоплении без контактора. Сама розетка на 16 А. Электро котел на 3 кВт. Все хорошо, но розетка работала на пределе по току. По вэтому в этом году подключил через контактор. Теперь сплю спокойно и пуляю смски через приложение на Смарте, когда это требуется.
  3. soglitatyy
    soglitatyy
    soglitatyy
    Кто такой этот контактор и куда его подключать ?
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Можно применять такой:
    Legrand 412501 Контактор CX3 230v 2но 25A
    Как видно из названия куммутирумый ток у него 25А, что намного лучше что могут обычно предложить розетки (до 16А), что даёт приличный запас прочности.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Именно его и использовал по совету от здешних профи. Только надо иметь ввиду, что ставить его надо вдали от спальных комнат. Он хоть и идёт со знаком МАЛОШУМНЫЙ, но щелчки все же слышно.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Силовая цепь будет проходить через контактор, а GSM розетка будет управлять этим контактором.
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Soglitatyy, розетка примерно 5500 руб, контактор Легранд 412501 в район 1 тысячи,+провода.Но это стоит того.
    А да, ещё сама симка и оплата за тариф. У меня Билайн, плачу 100 руб/мес.
  8. soglitatyy
    soglitatyy
    soglitatyy
    Всем спасибо, очень помогли, я всё понял, понял, что не%ер мне вообще с этим связываться
    Завтра позвоню электрику и пусть он всё сделает.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Главное, что бы электрик был проверенный.
  10. bazukasan
    bazukasan
    bazukasan
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Использую лет так 5 розетку от Арсенала. Именно на обогреватель. Никаких проблем.
  12. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Я правильно понял, что у этого контактора три режима работы? Выкл, авто (в котором он щелкает) и вкл, в котором он постоянно замкнут и бесшумен?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Почти.
    выкл - выкл и всё.
    авто - принимает управление от внешнего сигнала
    вкл - пока нет сигнала, остается включенным. перманентно. появился сигнал управления - переходил в режим "авто".
    Это формат контактора с ручным управлением... Лично мне эта логика удобна. Одно из включенного через него - бойлер. В норме включается по ночному тарифу. Захотел включить днем - можно включить не через управлялку, а ручками в щитке. И к следующему расписанию - вернется автоматом на использование расписания.
    Но это частный случай, некоторым думаю такая логика будет неудобна.
  14. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    А еще он самый дешевый :)
    Главное шаловливые ручки к нему не подпускать, а то выключат, потом удалённо не включишь...
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Подскажите, есть конвектор на 1,5 кВт. хочу его подключить через "умную" розетку с Wi-fi. на даче есть роутер с инетом. и хотелось бы в дополнение к розетке датчик температуры выносной. есть такие варианты? спасибо!
