1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Sonoff TN10 (или 16) c датчиком температуры Ds18b20 (вывести "на улицу" через гермоввод) в коробку IP66.
    Розетку выбрать под условия эксплуатации.
    Вот этот датчик подключен к TN10 (16):
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Резисторы просто так обычно не горят. Скорее всего что-то другое вышло из строя.
  3. Gennad81
    Gennad81
    Gennad81
    Новокузнецк
    Да я уже все поменял, а один немогу подобрать .
  4. vvs1968
    vvs1968
    vvs1968
    Здравствуйте. Выбираю модуль для управления двумя отдельными линиями конвекторов - 5,5 и 4 кВт. по GSM (СМС), так как WiFi нет там. При этом нужно с монтажом на Din рейку, для установки в щиток. GSM розетки не подходят - т. к. в щитке места маловато. Т. е. нужен девайс, как GSM розетка с датчиком температуры, только на дин рейку. Кто-нибудь может подсказать?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Посмотрите вот на это: https://ru.aliexpress.com/item/4000495701978.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c246e85vRbUhk&algo_pvid=153b9bf9-f5e8-4a3d-9358-f975c4944669&algo_expid=153b9bf9-f5e8-4a3d-9358-f975c4944669-14&btsid=544f04f0-aec9-4354-aacd-3264fdfd51bd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_53
    У него реле всего на 10 А, надо будет использовать контактор для включения обогревателей.
    Отзывов по нему нет. Как будет работать не известно.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vvs1968,
    1. При некотором опыте на ДИН рейку можно приделать почти что угодно.
    2. Совсем не обязательно совать блок в ящик, есть вполне презентабельные современные системы, которые можно разместить где угодно, даже за занавеской.
    А вот контакторы для таких мощностей. конечно же - на ДИН рейку.
  7. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Всем всего наилучшего в наступившем году! Нашел идеальный тариф для управления ГСМ розеткой. Тариф социальный пакет от Билайн. 4 рубля в день, 1000 СМС в месяц. Но столкнулся с проблемой. Примерно. за каждую пятая СМС Билайн снимает по 8 рублей. Оказывается надо посылать СМС на номер+7. А если на 8 то она тарифицируется как международная. Ума не приложу как это решить.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня тариф на Билайне-3 рубля в день, вроде 100-смс в день, не помню точно, но очень много.
    Сейчас посмотрел, стоимость зависит от региона-Москва 5 руб/день,Казань 3 руб/день,тысяча смс в месяц.
    https://kazan.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/moi-sms/
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Исходящие смс 2 руб/шт.С учётом того, что я настраивал свою систему так, что мне приходит смс при каждом включении и отключении элкотла, а в день это примерно раз 10 в среднем, то получится, что я бы отдал 20 руб в сутки по этому тарифу. А в месяц 600 руб.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем же так?
    Лучше - одна СМС при снижении Т ниже заданного порога.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    При превышении заданного порога то же нужна смс. Иначе может не отключится котел, не сработает группа безопасности-последствия будут ужасны. Кстати, ещё приходит смс, когда температура в пределах диапазона. Но я их удаляю, т. к. мне важно высчитать, сколько времени был включен котел, по другому сколько кВт ушло. Screenshot_2020-01-02-10-27-40-304_com.google.android.apps.messaging.jpg
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И ещё,при первичной настройке, месяц уйдет, что бы понять оптимальный температурный режим, который нужно выставить.
    Перед приездом надо поднимать температуру, а поднимать лучше поступенчато, а не с +6 до +25 одной командой.
    Да и 100 руб/мес за информативность, разве это деньги?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что это даст?
    Как-то сомнительно...
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Теплые полы, однако)
