1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, если не гнать в ТП явно завышенную температуру, то и опасаться нечего.
    Нет?
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я не очень опытен в этих делах. Слышал, что бетон нельзя сразу сильно нагревать. Поэтому поднимаю температуру поэтапно.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Сильно" это - высокая температура, да нельзя.
    А если температура нормальная, то никаких проблем не должно быть.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Температура котла +50,это нормально?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем тут Ткотла?
    В пол надо загонять пониженную термосмесительным клапаном температуру...
    А котел должен работать на своей оптимальной температуре.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нет у меня узла подмеса и не нужен он мне. Поэтому температуру выставляю сначало на котле, по теплоносителю, встроенным термостатом на +50,а потом уже на GSM розетке, по воздушному термостату ставлю нужную мне температуру помещения. Котел то у меня только для теплых полов, ни каких радиаторов или ГВС нет. Поэтому температура котла +50,больше не надо, а значит и подмешивать ничего не надо.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @СанькаСанька, не уверен, что загонять в ТП теплоноситель в 50*С хорошая идея...
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Рекомендованная температура подачи в теплый пол 40-55С.
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Это какого? По тем технологиям которые в 80х использовались? Скажите это нынешним инженерам ТП они за голову схватятся. Тёплый пол это тёплый пол а не горячий пол как это делалось раньше. Тут есть разница.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы не понимаете главного отличия. Одно дело, когда температура постоянна держится на комфортных +25 в доме. И совершенно другое, когда температура выставлена на воздушном термостате +4,+6 и ее надо поднять до комфортных +25 к нашему приезду. Если я выставлю температуру теплоносителя +30,то помещение с +6 до +25 будет неделю прогреваться
  11. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет я всё понимаю. Вы хотите быстрореагирующию систему в медленной и инерционной. Для этих требований существуют радиаторы. А ТП для медленного нагрева делается.
    Одно дело правильно эксплуатируемый ТП а другое нет. Всё просто, в этом главное отличие.
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    В любом случае у меня система работает четвертый год и все гуд. Так что изобретать велосипед не стоит.
    За сутки поднимаю с +5 до +25.
  13. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не никто не изобретает. Все графики и технические характеристики доступны.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Хорошо, тогда в двух словах-что меня ждёт в дальнейшем, раз уж построил с нарушением технологий.
  15. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Одним словом ресур страдает. Построили вы возможно и без нарушений. Я не знаю вашей точной конфигурации, по-этому и спросил по технологиям 80х?
