1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ресурс чего и почему он страдает?
    Я думаю вы не совсем понимаете для чего нужен узел подмеса. Еще раз обращаю внимание, что отопление только ТП, радиаторов нет, ГВС то же нет, другими словами температура теплоносителя выставляется одна.
    А вот если бы были радиаторы, там температура теплоносителя должна быть выше, чем для ТП, то же самое и с ГВС. Вот в этом случае и нужен узел подмеса.
  2. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Вы по вашим описаниям гоните +50° в пол, и узла подмеса у вас нет. Определитесь.
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Т. е. по вашему что бы понизить температуру теплоносителя, нужен подмес? Зачем так усложнять то? Мне проще крутнуть встроенный термостат на нужную температуру, чем городить этот узел подмеса.
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Может я не ясно излагаю? Процитирую тогда-
    Если теплые полы не являются основной системой обогрева жилища, значит, в частном доме одновременно с теплыми полами применяются другие способы отопления, например традиционные радиаторы.
    В таких случаях возникает проблема совмещения двух типов систем, т. к. теплые полы – низкотемпературные системы обогрева, а радиаторные контуры относятся к высокотемпературным системам отопления. Для согласованной работы этих систем необходимо специальное устройство — смеситель для теплого пола применяемый исключительно для водяных контуров отопления.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И по температуре теплоносителя для ТП-
    Теплые водяные полы представляет собой низкотемпературную систему отопления. В отличие от радиаторов, для нормальной работы греющих водяных контуров необходимо иметь теплоноситель, температура которого варьируется в пределах 35-55С
  6. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Нет по моему (да и не только) Не надо 50° в ТП гонять. Я вас понял вам нужен быстрый нагрев. Но типичный ВТП это не быстро нагревающаяся система отопления.(Вы это сами отлично заметили,"неделю греется") Но такой подход отлично удовлетворяется радиаторами. Я к тому что вы выбрали себе систему не особо подходящию к вашим надобностям и +50° на подаче рано или поздно приведут к преждевременному износу. Ну а узел подмеса вы сам приплели, непонятно зачем.
  7. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Подскажите СМС команду для информирования о вкл/выкл розетки.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так у всех производителей они разные. У меня вообще управляется через приложение, так намного удобнее. Какая розетка у вас?
  9. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Да по ходу они у всех одинаковые, команды эти, у вас какая? Какую смску отправляет ваша программа?
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вопрос не понятен. Что значит информирование о вкл/выкл.
    В инете есть инструкции ко всем розеткам.
  11. vvs1968
    vvs1968
    vvs1968
    Здравствуйте, всем спасибо за советы.
    Наконец, дошли руки ответить, в итоге на Алиэкспресс покупать GSM-Реле не стал, так как, во-первых, перед новым годом по доставке была полная неопределённость, а во-вторых, хотелось получить какую-то гарантию работоспособности и поддержки, если что не так пойдёт. В итоге купил GSM-Модуль (модель E-01) на 2 канала из наличия и установил рядом с электрощитком. Схема, как подключать, тоже приложил - может кому понадобиться. Хотел модуль установить в щиток на Дин рейку, но для этого нужно было перебирать щиток, чтобы сдвинуть немного автоматы, что не хотелось делать. Поэтому поставил рядом. В принципе прибор выглядит самодостаточно, так что получилось нормально. В щиток установил два контактора IEK на 20А - один для конвекторов первого этажа и один для второго этажа и подключил управление ими через реле модуля. Обнаружилось, что на самом GSM модуле стоят реле на 16А с фиксацией положения. Т. е. можно в принципе, если не нужно внешнее управление на какое-то время, просто включить выходы GSM-модуля и потом его питание выключить - и всё будет работать. Также вывел датчик температуры от модуля в помещение для автоматического поддержания температуры. Фото монтажа прилагаю. На фото только один канал подключен, поскольку сел телефон, когда снимал… Когда второй канал доделал - забыл снять, но там суть одинакова. В принципе всё работает, как планировалось. Сами конвекторы на максимум поставлены. На GSM-модуле выставлена температура +5С. Перед приездом отправляю команду - на +23 - температура начинает расти соответственно. Заодно настроил контроль температуры замерзания - чтобы уведомляло, если температура упадёт… посмотрим, как будет в эксплуатации...
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Блок питания в розетке надежно "сидит"? Если болтается, то со временем может преподнести "сюрприз".
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @vvs1968, Контакторы на 25 А если в модуле 16А не пугают? Блни, да еще судя по фото на дереве...меня бы и 16А до заикания перепугали...
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    А в чём проблема с деревом?
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Оно горит...
