1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    sonoff th16 чем не подходит? Датчик там можно нарастить на сколько надо и он водонепроницаемый.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Так в том то и дело, что датчиков на воду у них нет. Я об этом уже ранее говорил тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/351061/page-8#post-25640561
    Вот и продолжаю искать.
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как нет! Датчик DS18B20
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Отдельно без штекера? Негерметичный короткий кабель? Как его опускать на дно бассейна? И какой длинны кабель (реле в павильоне с бассейном ведь нельзя поставить).
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Есть с 3м кабелем! И можно нарастить! Говорят, что до 10м
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну у российских представителей этого датчика нет сейчас (из-за проблем в Китае). И длинна его 1 м.
    И датчик этот для температуры воздуха и влажности (не для бассейна):
    Датчик температуры DS18B20: диапазон измерения температуры -55..+125°C, влагозащищенный корпус, длина кабеля 1 м.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Махайрод, Зайдите в Чип и Дип, в магазин! Вы же в Москве?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Да. В Москве. Спасибо - зайду!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можете в амперка. ру ! Там 240р датчик или на Али!
  10. FreeHead
    FreeHead
    FreeHead
    https://amperka.ru/product/sealed-temperature-sensor-ds18b20
    Удлинять витой парой, обязательно в одной паре должны быть GND и S1 (данные). Витую пару берите для наружки и герметизировать соединение нужно термоусадкой с клеем
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Датчики для воды просто суют в гильзу.
    Посмотрите valtec. У них несколько вариантов.
    Овен для своих датчиков поставляет отдельно гильзы. Диаметр датчика 4,5 или 3,0 мм.
    Ставят в такой тройник
  12. KrivoyGenadiy5
    KrivoyGenadiy5
    KrivoyGenadiy5
    Господа! Кто то использовал розетки с usb? Как они по надежности? Нормально заряжают девайсы?
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Умные розетки (с Wi-Fi или с GSM)? Или простые, но ещё и с портами USB?
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @KrivoyGenadiy5, надо смотреть (проверять) совместимость с вашими устройствами.
    У меня legrand - не совместимы с протоколом apple (заряжают очень долго).
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если у кого в Москве поближе есть тестер зарядок (с отображением протоколов) - могу предоставить на тесты, одна зарядка в наличии (legrand 753412)
