1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Sonoff посмотрите, там можно настраивать время включения-выключения. Будет работать даже если интернет пропадет.
  2. Xpem_
    Xpem_
    Xpem_
    Спасибо, оказалось то что надо, из коробки есть возможность настроить циклический таймер с возможносьтю выключения с точностью до 0.5 сек.
  3. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Всем привет!
    Ищу розетку к насосу.
    Нужно, что бы если шланг порвётся, розетка включилась и сообщила об этом.
    То есть с такими настройками, например, как, нагрузка идёт более чем 10-20 минут - это порог.
    Кто-нибудь знает розетку с такими параметрами?
  4. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Ну Вы прям ваще перламутровые пуговицы просите :))
    Это уже ближе к промышленной автоматике, за газопроводами наблюдать.
    Решение или дорого, или геморно.
    Мне пока придумалось только так (дешево, но геморно) - Датчик протока или нагрузки (замыкает контакт), а дальше уже микроконтроллер это отслеживает и присылает уведомление.
    Вариант2: датчик протока включает таймер, который через 20мин включает розетку, которая отсылает сигнал.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Проще шланг не рвать или трубу поставить.
  6. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Конечно проще, но мы же не ищем легких путей, нам еще на Марс лететь :)
    Я вообще когда уезжаю с дачи насос выключаю, краны на полив включаю. Надо полить-удаленно насос на 5 минут включил, он полил - выключил.
  7. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Кстати, вариант...
    Настроить розетку, что бы включала насос в определённое время.
    Мне как раз для полива и надо.
    Полив из бочки идёт, насос на автомате её наполняет.
    Ну будет наливать один раз в определённое время.
    Спасибо за наводку, так и поступим...
    А для такого сценария какую розетку лучше взять?
  8. alphamax
    alphamax
    alphamax
    СПб.
    Sonoff, чо :)]:)]:)]
    На самом деле - от простейшего таймера, который раз в сутки включает розетку, до Wifi розетки sonoff и т. п. Её как раз можно и настроить и удалённо перенастроить, и без интернета настройки срабатывают.
    У меня вообще всё в щиток встроено, насос-отопление-освещение, всё через wifi управляется. sonoff 4ch это на 4 канала, а sonoff th16, или "Умная Wifi розетка SonoFF" - это 1 канал, чтоб попробовать.
  9. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Добрый день!
    проконсультируйте пожалуйста чайника).
    У меня смонтирован Эланг через контактор, далее стоят песочные плахи типа (Теплэко), пока тестово поставил 2 шт, но в идеале на двух этажах должено встать 7-8 шт.
    Изначально Эланг все бодренько включал и контролировал температуру, но потом стал замечать, что датчик показывает уже нижнюю отбивку температуры и по идее уже должен включаться, а обогревалки холодные(. Чтобы это значило, что нужно протестить? Заранее благодарен.
  10. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    Может Вам DIY реализовать? На самом деле, умея реализовывать подобные задачи, все совсем не сложно. Могу прямо конкретно сказать схему и номиналы таймера (точность не до секунд), который может отсчитывать время до примерно 5-10 часов и стоимость такого таймера будет в основном за пластиковый корпус и распаячную плату. Для задачи Wifi или GSM тоже можно поговорить - просто нужно выбрать из существующих ограничений. DIY вроде как позволяет максимальную гибкость в реализуемых задачах.
  11. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
  12. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    Кстати сказать к этой теме "GSM, WiFi розетки" для любителей DIY...сделал такую схему: взял старый мобильный телефон (почти любой) и подключил его через несложную DIY к реле - теперь реле срабатывает при условии звонков только с тех номеров телефонов, которые задаются в контактах телефона...главное чтобы оператор мобильной связи симку не отключал за неиспользование...
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @SenseyHouse, не думали ящик побольше поставить и перебрать это удивительное создание?
  14. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    @SenseyHouse, к вам приходит смс с подтверждением того, что датчики достигли уровня температуры, когда Теплэко должны включаться?
  15. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Конечно думал), просто когда изначально монтировали подключений было поменьше, а если сейчас менять, то заставят переставить счетчик на улицу, чего не хотелось бы..., у соседей два счетчика срезали...)
