1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Откровенно говоря я не электрик, поэтому даже не все слова понял)
  2. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Нет, такой смски не приходило ни разу, хотя датчик я опустил к полу и вроде там должно быть несколько холоднее и включение должно быть оперативнее
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Никто заставить не может! :um:
  4. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    Вы говорите, что не очень разбираетесь...тогда в двух словах как хорошо бы построить систему вцелом, чтобы она и работала, и была удобно обслуживаемой (потому что все ломается, да и так как оборудование обычно покупается небрендованное, то некоторые узлы сто процентов будут приводить к проблемам). Не знаю ваш алгоритм в целом, но у меня такое подозрение, что это "GSM реле с функцией регулятора температуры ELANG Power Control Thermo "...правильно я понимаю? ...В двух словах: система это получается цепь событий - 1. сначала информация поступает на датчик (например температуры), 2. затем идет на вход контроллера в алгоритм сравнения с уставкой (т.е. той температурой по достижении которой совершается вкл/выкл обогревателей), 3. также в алгоритм приходит управляющее воздействие с выхода узла GSM на вход контроллера, 4. затем результат алгоритма идет на выход контроллера, 5. затем поступает на исполнительные механизмы (т.е. кварцевые обогреватели например... Было бы неплохо, чтобы вся эта цепочка была бы физически (модульно) по отдельности, тогда вы сможете используя специальные инструменты, которые можно со временем и самостоятельно изготовить (например самописец...у все же есть молоток и пила...а по моему мнению у человека, кто обслуживает систему, хорошо бы иметь побольше инструментов)...вы сможете подключиться к любому месту этой вашей последовательности (от датчика до исполнительного оборудования) и оценить где затык и информация дальше не прошла...я даже не говорю, чтобы не нагнетать пролему, что для лёгкого обслуживания системы хорошо бы из каждого такого промежуточного места выводить информативную обратную связь, а еще лучше иметь резервирование (но это уже навароты)...чем правильнее и больше вы систему навернете, тем легче потом вам будет ее десятилетиями обслуживать...А вас получается, что некая контора Эланг продала коробочку все в одном за приличную сумму (наверное 5тыс.руб. да и еще 1тыс.руб. идет оператору мобильной связи ежегодно...согласитесь, что самый дешевый мобильник за 1тыс.руб. гораздо более совершЕнное изделие, так почему же он стоит тысячу и оператору не нужно абонентскую плату платить...здесь что-то не так...)...а получается что Эланг коробочка еще и глючит (наверное!)...
    Попробуйте на базе имеющегося у вас оборудования из каждой точки вот в этой последовательности (с пункта первого по пятый) вывести информатирование вас о том, как отработала последовательность или нет и тогда вы сможете определить место затыка (например выведите какие-то подтверждающие смс, считайте сигнал действительно ли с датчика температуры приходит правильная информация)...а лучше параллельно озаботьтесть построение правильной системы, чтобы потом не морочиться при обслуживании...есть оборудование, которое (должен оговориться: "теоретически!") может удовлетворить потребностям имея меньший рублевый эквивалент, модульность (а значит упрощение обслуживания)...вообщем кому чего - я бы с моей колокольни помимо GSM реле рассмотрел бы такой вариант как минимум:
    1. такой GSM окупается в первый же год https://aliexpress.ru/item/32861479757.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2c0111e1jTAxNs&algo_pvid=89b62c59-a873-41dc-9eb5-95040c796d56&algo_expid=89b62c59-a873-41dc-9eb5-95040c796d56-0&btsid=0b8b034115960794895234064e078e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ бывают также на 8 реле, но надо почитать отзывы в интернете и озаботиться, чтобы бы старый дешевый мобильник, поддерживающий автоответ, но это добро либо на радиорынке за копейки можно купить, а вообще люди избавляются от таких вещей по ненадобности
    есть дешевле, но уж совсем сделай сам https://aliexpress.ru/item/32850978098.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.376e27429yA6nX&algo_pvid=879d1226-f8d7-46b0-8741-32852185cdbf&algo_expid=879d1226-f8d7-46b0-8741-32852185cdbf-8&btsid=0b8b034a15959983153134634eddd6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE...%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%83.
    2. для нужд регилирования температуры контроллер или хотя бы терморегулятор...что-то типа такого https://zen.yandex.ru/media/wowelektro/upravliaem-termoreguliatorom-w1209-5e9dc1ec947b27102f9ed323 (но наверное вам нужно с дополнительным входом, чтобы подключить сюда же и GSM-модуль)
    3. вообщем все это конструктор...можно шаг за шагом покупать подешевле элементы этого конструктора и пробовать их соеденить, таким образом система будет появляться и начнете в этом разбираться для легкого дальнейшего обслуживания системы
    вообще по поводу Эланг люди говорят, что GSM модули имеют свойство подвисать иногда (вообщем надежда маленькая) и хорошо бы их научиться ресетить удаленно...вообщем надо пробовать ... надеюсь не слишком длинно изложил мысль - это позволило мне начать бодрое утро :)
  5. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    видимо местные электрики другого мнения). каждый раз, когда приходят с осмотром счетчика очень удивляются, что щиток установлен дома, типа не в соответствии с ТУ и грозятся перенести)
  6. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Добрый день!
    спасибо, за такой детальный ответ, откровенно говоря зачитался. Буду изучать/разбираться!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Мнение электриков расходится с законом!
  8. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    а можно попросить какую-нибудь ссылочку на нормативку, а то они тыкают в нос какие-то "новые постановления" и выданные ТУ, которые являются приложением договора энергоснабжения.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот здесь мне все объяснили! Правомерно ли предписание?
  10. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
  11. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Все-таки решил разобраться в чем же дело. Разобрал коробку Эланга, снял плату, детально под лупой ее изучили - оказалось брак платы! Не пропаяна одна ножка стартового реле. На всякий случай пропаяли все что казалось плохо сделано, собрали/поставили. Уже неделю развлекаюсь на разных режимах, пока все работает ка часы. На всякий случай заменил пускатель с 25А на 63), чтоб уж наверняка)
  12. Нискажу
    Нискажу
    Нискажу
    Ярославль
    @SenseyHouse, как Теплэко себя ведут, в смысле греют? Стоит брать? Они все на одном "канале" висят или группами?
  13. Maksim581
    Maksim581
    Maksim581
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно ли использовать на даче wifi розетку для удаленного включения обогревателя?
    Например розетку xiaomi, связав её с датчиком температуры.
    И второй вопрос: на даче в холодное время интернет не оплачиваем и его скорость ограничивается до 64 кб/с. Будет ли проходить сигнал на такой скорости?
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У Билайна вышел новый тариф-Связь"Z". Одно смс 2 руб. Но абонентской платы нет. Т. е. закинули скажем 50 руб и тратим их месяца три или пол года. А если учесть, что GSM розетка отправляет максимум 8-10 смс в месяц, то тариф очень выгодный.
    Раньше сидел на тарифе за 100 руб в месяц (100 смс).
  15. Sherh
    Sherh
    Sherh
    РОзеток полно с датчиками Т. По остальным вопросам не вкурсе.
