1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Добрый день. Какую розетку выбрать, чтобы
    1. Имела доступ в интернет через 3G/4g (без WiFi)
    2. Можно было бы реализовать сценарий включения/отключения по по уличной температуре с погодного сервера или с радио-датчика температуры.
    3. Измеряла потребляемую мощность.
    4. Планируемая нагрузка - 100 Вт
    Цель: управление греющим кабелем, обогревающим дренажную трубу водоочистки, проходящую в неотапливаемой цокольной части дома.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так вроде греющие кабеля идут саморегулирующие. Зачем покупать ещё розетку?
  3. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Ну тут же не тема про греющие кабели. Давайте я просто скажу: предыдущий кабель вышел из строя, я мог бы узнать об этом по потреблению, от розетки. Но не узнал, с неприятными последствиями.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @rlk1981, Тогда, возможно, удобнее будет контролировать ситуацию по термодатчику? В этом случае розетка может еще работать и как термореле... Только температура должна, в этом случае, измеряться не уличная, а непосредственно на обогреваемом устройстве.
  5. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Розетка находится в помещении, кабель опущен в трубу. Поэтому идея в контроле Т по внешнему погодному серверу и работы кабеля по потребляемой мощности.
  6. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А можно ли как-то следить за давлением удаленно? Например если жахнул радиатор и оно пошло вниз в этой ветке, есть какие-то электронные манометры с каким-либо интерфейсом передачи показаний?
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Да есть, много. На разных протоколах итд. Есть готовые системы а есть и только датчики с различными видами информации на выходе.
  8. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Читал, читал, но так и не нашел... Вообщем есть на даче wi-fi маршрутизатор со встроенным 4G модемом. Понятное дело, получается на даче есть сеть интернет. Могу прикупить умную wi-fi розетку. Вопрос, могу я из города с помощью какого либо приложения для смартфона включать и выключать эту розетку ?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Сможете! У меня эту роль выполняют реле sonoff, но я перепрошил их на 1М
  10. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    а с помощью какого приложения вы управляете розеткой из города? с помощью того, которое идет с розеткой ?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    1М, если не прошивать, то евелинк
  12. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Запросто!
    Да - идут бесплатные для смартфонов (скачиваются бесплатно и свободно с Google Play Market).
    У меня, если что, - две разных Wi-Fi розеток от разных производителей.
    Одна - Meross MSS620
    Другая - Rubetek RE-3301
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Никто не покупал GSM розетку Тюмень М0-АВ?
    Сделано в России. Контора не очень большая, упирает на качество.
    Корпус маде ин Россия, контактор, вроде как итальянский, предохранитель и прочие дела.
    Эта модель у них младшая, простая до безобразия, только включение/выключение по звонку или СМС и отчет в ответном СМС о состоянии прибора, уровне сети и балансе карты. Температурного датчика в этой модели нет, но мне не надо. У меня конвектор, в нем в самом температурный датчик.
    Вчера купил одну, рассмотрел. Розетка на проводе 0,9 м. Провод КГ-ХЛ 3х1,5 ГОСТ (на нем написано). Вилка маде ин Турция. Корпус русский, реально толстенный и здоровый. По размеру корпуса они упирают на то, что в маленьком не разместить нормальный коннектор, предохранитель и не создать температурный режим. Антенна прикручивается снаружи выносная (в комплекте).
    Вставил симку МТС, проверил, все работает. Реально в работе смогу проверить только весной, зимой на дачу вообще не ездим. Китайские в руках держал, реально выглядят хлипче. Включать обогрев через китайскую не решился.
    Чтобы вставить симку надо раскрутить корпус, раскрутил. Внутри все пристойно, толсто. :)
    Думаю подключить либо конвектор 2 квт и включать перед приездом, либо конвектор ставить на поддержание +5, а в розетку воткнуть 2 квт ветерок и опять же включать за несколько часов перед приездом. Если испытания пройдут успешно, куплю вторую для второго этажа.
    Фотки из интернета, если кому что интересно могу и свою сфоткать изнутри поближе.
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Реле стоит. Где контактор?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот это вот оранжевое, не знаю как оно правильно называется. Наверное Вы правы, реле.
    Думаю классический контактор не ставить, при заявленной мощности 3,5 квт у меня будет 2. И не электродвигатель, боьшого пускового тока нет.
