1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо большое. Туйя скорее всего подойдет. У Xiaomi вилка китайская, переходники не желательны, у альфывайз мониторинга электропотребления нет.
  2. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @Махайрод, спасибо еще раз за ссылку:
    https://www.ixbt.com/live/chome/dvoynaya-wi-fi-rozetka-na-16-a-energomonitoring-tuya-smart-lokalnoe-upravlenie-v-home-assistant.html
    В конечном варианте остановились на розетках BlitzWolf - они также работают на платформе туйя и все выше изложенное по ссылке действительно и для них. Приемлемый вариант использования розеток без перепрошивок, аппаратных и др. радикальных вмешательств. Необходимый результат (доступ к данным об энергопотреблении) получен:
  3. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Добрый день, форумчане, имеется интернет центр на базе "Кинетик 4G", варианты включения управления контактором кто либо рассматривал? Как понимаю управление далее через облако?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Поясните?
    Если хотите при помощи этого роутера управлять включением-отключением прибора, то тогда к нему надо типа умной розетки Wi-Fi брать. Облако не обязательно.
  5. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Махайдор, Контакторов с вай фай вроде нет? через розетку включать его? Роутером есть возможность управлять дистанционно?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Роутером управлять дистанционно - можно. Но как Вы контактор к роутеру подключите - непонятно. Или в Вашем контакторе есть Ethernet порт? А вот wi-fi розетку - можно подключить к роутеру. А контактор уже - в розетку.
  7. Urri 78
    Urri 78
    Urri 78
    Питер
    Спасибо, будем далее разбираться как управлять роутером для включения розетки с фай фай...
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В роутере настраиваете DNS и облако Keenetic. Получаете ссылку на удаленное подключение к роутеру через облако из любого места интернета (в том числе и со смартфона)..
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я покупал такое сетевое реле
    https://a.aliexpress.com/_ALF7lz
    , у него свой ип, делаете одну подсеть и все норм, непомню возможно проброс портов надо сделать будет
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С wi-fi есть реле с контролем мощности и автоматы с механизацией.
    Автоматический выключатель Smart Life 2P с поддержкой Wi Fi и функцией защиты от короткого замыкания|Модули для умного дома| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
  11. nic_2
    nic_2
    nic_2
  12. nic_2
    nic_2
    nic_2
    Облако нужно для использования различных сценариев и мониторинга изделия.
  13. nic_2
    nic_2
    nic_2
    Скажите пожалуйста, Вы используете контактор для каждого включения, выключения калорифера? Мне казалось, что этим управляет внутренний терморегулятор. А контактор нужен для усиления различных ГСМ или ВИФИ розеток при удаленном управлении. И в таком случае какая Вам разница от щелчков контактора если его нужно включить 1 раз для собственно включения и соответственно выключить при отъезде с дачи, до следующего желания ее (дачу) подогреть к приезду.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как только температура на датчике вай фай розетки упала ниже заданной, сразу включается эта розетка и подаёт питание на управление контактора. На контакторе включается катушка, которая в свою очередь замыкает силовые провода, которые уже подают питание на электро котел.
    А внутренний терморегулятор котла работает сам по себе, т. е. он работает по температуре теплоносителя.
  15. Rusl12
    Rusl12
    Rusl12
    Подскажите готовые решения. Нужна простая одна розетка в пределах киловата мощности чтобы включать выключать удалённо устройства через интернет.
    Там есть роутер Zyxel Keenetic с интернетом. Удалённо им управляю.
    Вопрос в том есть ли такая wi-fi розетка которой можно через этот роутер управлять.
    Видимо у розетки должно быть облачное управление через интернет, аккаунт.
    Интересно именно с другого населённого пункта.
    Понятно что GSM справится, но они что-то шибко дороги, а wi-fi розетки дешевле гораздо.
    Нужно из другого населённого пункта иногда выключать включать питание на 1 устройстве.
