1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Rusl12, sonoff реле! :super:
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Wi-Fi розетка от Rubetek (есть в любом Леруа Мерлин). У меня уже 2 года. Отлично работает. И стоит недорого, и ещё показывает потребление электричества с себя в ваттах и имеет возможность устанавливать таймер на включение и выключения в нужное время.
  3. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Очевидно, Вы считаете её "чистокровной итальянкой"... :aga:
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ни чем я ее не считаю. Мне главное надёжность.А вот с Али подавляющее большинство товаров собрано непонятно как. И ток в 16 А это уже серьезный ток, который может натворить делов.
    Конечно каждый выбирает сам. Кому то нужна дешевизна, а кому то безопасность
  7. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что вы хотите узнать? Все есть в инете.
    У меня котел на 3 кВт работает через эту розетку, естественно через контактор (Легранд).Я привык везде делать надёжно.И доказывать мне, что товары с Али имеют хорошее качество, не надо. Я уже давно сделал для себя все выводы за свои 52 года. Если вы ещё в поиске, то ищите.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Мне кажется, речь не за качество Али. А за веру, что не Али качественно. Вскрывали на работе Sony ноутбук. Японский, стоит как чугунный мост. Внутри лапша с неаккуратными каплями припоя...
    Для меня лично термин "Итальянский" означает изделие очень низкого качества. При возможности, итальянские вещи буду брать в последнюю очередь.
  10. Workmaster
    Workmaster
    Workmaster
    Опробовал ранней весной удаленную работу реле ELANG Power Control Thermo v2.1. Все оборудование собрал в монтажном боксе и подключил через отдельную группу в щитке дома. У конвектора 1500 Вт отрезал вилку и подключил напрямую к реле через модульный контактор. Дополнительно удлинил провод датчика температуры на 3 метра витой парой, а на возможную погрешность температуры в пару градусов я был готов.
    Так как сотовая связь в населенном пункте практически отсутствует, то пришлось сверлить бокс и использовать выносную антенну (AKL-900), которую установил максимально высоко на чердаке. Связывался с производителем по вопросу работы реле во включенном состоянии при пропадании сигнала сотовой связи, однозначного ответа не получил. Собственные испытания показали, что если реле было включено и связь пропала, то оно так и остается во включенном состоянии до появления сигнала.
    Были случаи, когда при отключении электроснабжения в населенном пункте я не получал сообщения «Power off…» и при питании от блока батарей не приходили сообщения об изменении контрольной температуры. Автоматический режим поддержания температуры не использовал по причине наличия терморегулятора в конвекторе.
    В последние пару недель при запросе баланса почему-то перед суммой на счете появились дополнительные знаки. На счете 95 руб, а сообщение приходит типа: «Balance: A095.00» или «Balance: A0950031.77».
    В целом, реле со своими задачами за пару месяцев справилось и работало стабильно. К зиме в планах заменить конвертер на инфракрасный обогреватель, но на работу реле это никак не скажется)
  11. demmodrol
    demmodrol
    demmodrol
    Есть готовые решения
    на основе MA3401
    Автономная GSM-SMS сигнализация с функцией контроля и управления температурой. Такой экземпляр у меня на продаже, управление до 15 кв.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    И к чему такие навороты и сигнализация, когда тут обсуждаются обычные розетки и есть точно такое же (и проще) в одном устройстве - GSM-Розетка Телеметрика T4
  13. ecb79
    ecb79
    ecb79
    Попробуйте оборудование zont, производят в Нижнем Новгороде. Управление через приложение (удобнее чем SMS). Возможность управлять реле, возможность подключать электро/газовые котлы. Мониторинг температуры, возможность поддержание температуры. Кситал тоже эксплуатировал, хуже впечатления. Не очень удобное управление. Надо сообщения набирать, на zonte ткнул в кнопку на экране смортфона и все, реле переключилось. Еще плюс, есть модели с сим картой внутри, а есть на любой вайфай цепляется. Можно взять одну сим карту и wi-fi раздавать на всю дачу и управлять отоплением, плюс охранку можно замутить и все на одном приборе. Вот чайт производителя https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h1 с самым доступным прибором.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кроме Зонта полно и других систем...
  15. Trofimka
    Trofimka
    Trofimka
    Пермский край , г. Березники
    Здравстауйте.
    Я использую gsm реле simpal d210.
    Есть 2 пары выходов на доп датчики.
    Также выход 12в на управляющее реле.
    Так же собсвенная контактная группа расчитана до 3.5 кВт.
    Есть приложение в плеймаркете для настройки и управления реле.
    Датчик температуры в комплекте. По Т датчику можно настройку вкл выкл сделать. Смс оповещение .
