1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. ecb79
    ecb79
    ecb79
  2. ecb79
    ecb79
    ecb79
    Очень глубокая мысль. Может тогда представите их? Только давайте управление по sms не рассматриваем, только приложения.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прочитайте мою подпись, там две системы. Обе управляются через приложение.
  4. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем привет.
    Прошу совета по выбору. Нужно устройство которое при потере интернета через Wi-Fi отключит и потом включит розетку, в которую воткнут роутер для цели его перезагрузки при глюках.
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы могли бы выразиться яснее и поставить запятую в нужном месте? А то непонятно - что Вы имеете в виду?
    Это:
    Или это:
  6. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Да. Сумбурно написал.)
    Розетка должна понять отсутствие интернета, и отключить нагрузку на определенное время, а потом, без интернета нагрузку включить.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Таких отдельных розеток нет. Тут нужно искать комплект устройств со своей внутренней связью (не через Wi-Fi), что бы основное корневое устройство при отключении роутера и сигнала Wi-Fi - могло по своей радиосвязи связаться с розеткой и передать сигнал. Кроме того – этот комплект должен поддерживать различные сценарии, созданные пользователем для установки различного времени включения – выключения.
    Не могу точно утверждать, но мне кажется, что такое возможно реализовать на основе системы Ajax- двух её компонентах:
    https://ajax.rustore.systems/product/ajax-socket-black/
    https://ajax.rustore.systems/product/ajax-hub-2-plus-black/
    Ещё раз повторю - точно не уверен в таком комплекте, но уверен, что одного устройства с таким функционалом - нет.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вариантов много. Например, если паяльник не пугает, то на базе SONOFF® S20:
    Подробнее на mysku
  9. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Паяльник повергает в ужас!)
  10. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Понял. Спасибо.
    Может быть кто-то пробовал подобное реализовать для перезагрузки роутера в случае глюков.
  11. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    На микротике вроде делали, без розеток.
  12. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Дело в том, что во всех устройствах системы должны быть встроенные аккумуляторы на случай пропадания электричества и потери сигнала Wi-Fi, но при этом возможности радиосвязи их между собой по своему протоколу. У Ajax это протокол Jaweller.
    А вообще проще включить роутер в сеть через обычную GSM-розетку (типа Телеметрика 40) и удаленно контролировать питание роутера и перезагружать роутер по питанию командой со смартфона.
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Да отключения это отдельная тема. В этом году перешел на Powercom Infinity 800 с аккумулятором на 66А/Ч, хватает с моими потребителями на 5 часов. (аккумулятору 2 года, потребление около 100 ватт)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Промоделирвал перезагрузку роутера при потере Эзернет сигнала на базе Ливикома.
    Нужны: хаб Ливикома и его умная розетка. Роутер включаете в умную розетку.
    Вот сценарий.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Купите хороший роутер.
