1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Таких недорогих не бывает. В такой розетке должен быть или свой АКБ или мощный конденсатор, что бы могла розетка при отключении питания иметь свою энергию, достаточную для отправки SMS об отсутствии электричества. Ну и должна держать минимум 10А и 2 киловатта.
    Таких, я знаю только две - Express Power GSM от Арсенал и Telemetrica T-40. Последняя - идёт уже с датчиком температуры, а к первой - его надо покупать отдельно.
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    За эти деньги проще сразу «Котел Ок 2.0» взять он еще и с термостатом беспроводным
  3. Tim1984
    Tim1984
    Tim1984
    Подскажите пожалуйста по Телеметрике - если у вас постоянный вайфай, то вам же нет смысла использовать gsm, верно? Правильно ли я понимаю, что вы не используете симку, а работаете с телеметрикой через интернет? Или без симки розетка не работает?
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Не правильно поняли. Телеметрика Т-40 не работает с Wi-Fi. Только через GSM. А без SIMM-карты - работает как обычная розетка с выключателем на ней.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Телеметрика работает ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО через свою симку посредством смс команд, у нее совсем нет 4g/wifi внутри.
    Телеметрика мной задействована специально, чтобы обеспечить 100% НЕЗАВИСИМОСТЬ системы от wifi.
    На телеметрике у меня и роутер висит, это позволяет дистанционно перегружать роутер если выявлены какие-то проблемы с инетом на даче.
    Например если отвалилось видеонаблюдение сценарий у меня обычно такой - нет видео в облаке с дачи? - проверка баланса симкарты дачного инета в роутере (пополнение при необходимости) - видео НЕ появилось? - перезагрузка роутера через розетку телеметрика - видео появилось.
    Обращаю Ваше внимание что все эти операции выполняются удаленно, что очень удобно и не надо ехать на дачу.
  6. molhyn
    molhyn
    molhyn
    Мурманск Симферополь
    @Васара, не подскажете не дорогую розетку с GSM чтоб в случае зависания камеры и роутера можно было перезагрузить удаленно
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У любой GSM-розетки (не важно дорогая или дешевая) есть возможность удаленно отключить её нагрузку и снова включить удаленно. Всё, что будет в неё подключено - так же отключится и снова включится.
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Ну все это спокойно можно делать и через wifi розетки!
    А счет пополнять через приложение.
  9. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Вопрос по Телеметрике Т80 и Т60, можно ли отключить или сильно приглушить свечение на передней панели?
  10. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Приглушить? Легко! Берёте кусочек лейкопластыря и наклеиваете на светодиод. Будет светить. Но не ярко.
  11. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    А через софт никак? Через эти светилки он может подсасывать воздух для охлаждения, поэтому заклеивать опасно.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Безопасно!
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    лаком женским для ногтей каплю на сверху положите, цвет по вкусу)
    пользуетесь таким?
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Заклеил черной ПВХ изолентой. Именно с целью приглушить.
    Год в эксплуатации. Все ок.
  15. Родной112
    Родной112
    Родной112
    Спб
    И сколько всё вышло по деньгам?
