1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вы имеете в виду какая у него стоимость конвекторов, блоков управления конвекторами, модулей Рубетек, розеток Телеметрика?
    Тогда (примерно) -
    Конвектор Ballu 2500 ватт ~ 6000 руб.
    Конвектор Ballu 1500 ватт ~ 4000 руб.
    Конвектор Ballu 1000 ватт ~ 3000 руб.
    Цифровой блок управления к конвектору - 2700 руб. х3 = 8100 руб.
    Модуль WI-FI Rubetek - 2000 руб. х 3 = 6000 руб.
    Телеметрика Т-40 - 6200 руб.
    Телеметрика Т-20 - 4200 руб. х 2 = 8400 руб.
    SIMM-карта и оплата тарифа в ней ~ 300
    Итого (примерно) +/- = 42.000 руб.
    И всё это без учета стоимости роутера Wi-Fi и оплаты доступа в интернет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Васара, без конвекторов получилось примерно 29 т. р.
    Стоимость того же самого на отечественном качественном (с 5-ти летней гарантией, техподдержкой) Умном доме Ливиком составит примерно 22 т. р! ! !
    Хаб, три умных розетки и термодатчик.
    Причем, у Ливикома еще есть огромный дополнительный функционал, включая 2 интернет канала управления и еще дополнительные! А также - полной резервирование по питанию.
    Подробно с достоинствами и недостатками Livicom я описал здесь:
    Умный дом Livicom.
  3. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    БЕЗ розеток от Телеметрики - в 20 т. р. уложился.
    Брал в бело-зеленом магазине.
  4. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Модуль от Rubetek в бело-зеленом магазине сейчас идет сразу в комплекте с модулем управления Ballu для конвектора. По отдельности вышло бы дороже конечно.
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Почему бы и нет. Каждому своё.
    Конкретно для меня на сегодняшнем этапе моего развития системы удаленного управления именно моим домом - решение от Ливиком избыточно.
    Мне просто нужен был именно дубль/резерв для отопления с удаленным управлением.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Следующие этапы развития дистанционного управления/ расширения умного дома у меня запланированы:
    1. ВОДОПРОВОД + АВТОПОЛИВ.
    Саурес контроллер и с него управление/прием-передача данных:
    1.1. Счетчик ХВС с импульсным выходом многоструйный рассчитанный на НЕКАЧЕСТВЕННУЮ воду с примесями песка/ржавчины/и т. д. в водной водопроводный колодец на участке.
    1.2. Гидролок (12в кран/датчики протечек/радиомодули дистанционного открытия/закрытия крана). Сам кран на перекрытие водопровода буду устанавливать в вводном колодце ПОСЛЕ счетчика ДО вводной трубы в дом, датчики протечек/радиомодули управления внутри дома.
    1.3. Гидролок 12в кран на открытие летнего водопровода ПО участку на ночной набор воды в емкость для автополива, т. к. ночью давление в нашем сельском водопроводе всегда выше (никто огороды по ночам не поливает, спят все). НО возможно этот кран ставить не буду, дороговато. Попробую обойтись вначале одним основным.
    1.4. Pedrollo насос многоступенчатый поверхностный для автополива. Устанавливать буду после емкости.
    1.5. Многозонные таймеры полива. Тут по моделям еще в процессе выбора. Только знаю что буду брать с питанием от батареек. Тянуть проводное электричество в сад/огород не хочу и не буду.
    2. БАНЯ.
    В бане НИКОГДА не будет постоянного водопровода/электрического или водяного теплого пола/бойлера/душа. Баня будет круглогодичная. Вымораживаемая. Холодная вода в баню будет носиться зимой ведрами, летом шлангом.
    2.1. Автомат с управлением по wifi в домовой щиток. Через него дистанционно включение/отключение электричества на баню. Пока нашел только откровенно китайские варианты, надеюсь что в обозримом будущем и у брендов типа Шнайдер или АББ появятся такие решения.
    2.2. Прогрев комнаты отдыха (КО) - связка ведущая розетка Телеметрика с сим-картой+конвектор Ballu+модуль Rubetek. По опыту если неделю или дольше баню зимой не топили и на улице стояли морозы -20 и ниже, то на прогрев КО нужны сутки. Имею в виду именно прогрев стен/потолка/полов/мебели/дверей в КО до комфортных +18 +20, а не просто нагрев воздуха в самой КО.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е., берем дороже и хуже, потому, что дешевле и лучше - "избыточно"?!
    Класс...
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да чем хуже-то?
    Не знал ранее о Ливикоме вообще ничего, и сейчас толком не знаю.
    А после Ваших безапелляционных заявлений "Т. е., берем дороже и хуже" и узнавать не буду.
    Пользуйтесь тем что по Вашему мнению дешевле и лучше и будьте счастливы.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    здравствуйте!
    а ниже -10 работает?
    а если до него УЗО стоит, его (узо) не вышибает?
    (вопросы задаю по отзывам с ютуба о симпале)
  10. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Доброго времени суток! Провел отдельную линию, поставил Телеметрика Т80, и к ней подключил вайфай роутер, чтобы при отвале связи роутер можно было бы перезагрузить в удаленном режиме. Возник вопрос, автомат какой мощности ставить, чтобы в случае нештатной ситуации он все это хозяйство обесточил? С 10 выбрать? С 16 однозначно перебор. А С6 может быть впритык...
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Смотря какую нагрузку Вы собираетесь включать в эти розетки.
  12. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Вайфай роутер и Т80
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если в розетку включен только роутер, то 1 Ампера за глаза.
  14. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо. А Т80/Т60 можно подключать к удлинителю, лежащему на полу (т.е. она будет горизонтально), или только подключение к стенным розеткам допускается из-за вентиляции?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Stranger001, если в Т80/Т60 есть встроенный термодатчик, то лучше вертикально, но не обязательно.
