1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    А попробуйте повернуть не просто вилку в умной розетке, а саму умную розетку в той розетке куда включена умная. По идее если вы сейчас отключаете умной розеткой ноль идущий на прожектора, а фаза остается под напругой, то возможно это причина.
  2. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Спасибо. Буду пробовать)
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чистая физика: искра при отключении нагрузки будет всегда. Поэтому, какие бы у Вас ни были суперсоветские (посеребреные) контакты на реле - максимальную нагрузку они долго не протянут.
    Я бы на каждого потребителя поставил по своему пускателю/SSR...
  4. 276sveta276
    276sveta276
    276sveta276
    Прикольно, мое GSM-реле SimPal прислало СМС "Нет 220V".
    Т. е. на дачу, ежели собирался, можно было бы не ехать, чтобы не околеть там от холода...
  5. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    :):)];)Именно так.
    Правда когда как у Вас на даче нечему размораживаться, это не так напрягает, а вот когда приходит "Нет 220V" и знаешь что без циркуляционного насоса отопление не прокачивает, с замиранием ждёшь смс с текстом "220V восстановлено" :)]:)]:)]. Надо мне ставить ИБП с аккумом большим. Надо. Душу жабу и хомяка :)
  6. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Господа, добрый день.
    Возникло два вопроса, в умных розетках (Европейская версия) Mi Smart Plug (WiFi), какой ресурс включений/выключений, если применять для обогрева, когда конвектора по паре раз в час включаются - выключаются?
    И от какой отрицательной температуры они могут реально работать? Т. е. оставить на даче что бы удаленно включить прогрев после недельных заморозков можно?
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Я думаю тут точно сказать трудно, скорее всего больше зависит от нагрузки, чем меньше тем дольше проживет. У меня 2-3 включения в день при киловате работают около двух лет.
    Там smd-шные детальки стоят, минус им не так критичен как влажность. Возможно, если покрыть лаком, будут работать и при -20. У меня ниже +2 не опускалось
    Люди вон комнатные термометры-влагомеры за окно вывешивают и ничего работают. Правда питают из комнаты.
  8. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    По ресурсу - НЕ заморачивайтесь. На Ваш век хватит.
    А вот по ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ температуре - есть мнение что
    https://www.forumhouse.ru/posts/29256368/
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Не такой уж он и большой у китайских релюшек.
    А вот они в большинстве своем
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ... и поэтому разработчики автономных блоков сотовой и релейной связи, которые расчитаны работать в холодных краях - ставят их в термобоксы, не особо расчитывая на все эти надписи. :)
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Может они и делают так, мы производим приборы и они прекрасно работают и так.
    А перебздеть никто не запрещает :)
    Вопрос не в том, что кто-то там ..., а в технических возможностях устройств в рамках данной темы.
  12. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    А если замерзнет электролит в конденсаторах, то что произойдет?
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Потеря емкости... Если это входной электролит - плавно упадет напряжение питания модуля. Если там нет защиты от просадки напряжения - то не факт, что он обратно поднимется.
    У меня, в похожей конструкции с esp8266, стоит специальный супервизор питания (микруха такая MCP1319 2.9V), который держит линию ресета до момента, когда напряжение питания достигнет нужного значения. Без него - чип просто не стартовал после просадки питания и последующего заряда батареи.
  14. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Т. е. тихо испортится только сама умная розетка, или может загореться/ повредить розетку и т. п?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как повезет: может не включиться, а может и не выключиться...
