1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Ну хоть до - 30.)
    Теплый бокс это как?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Утепленный с подогревом и термостатом.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не знаю, стоит ли оно того.
    Я бы в крайнем случае, положил девайс в (слегка) теплоизолированную коробку. С расчетом, что постоянно включенная розетка будет сама себя подогревать.
    Или вообще бы ничего не делал дополнительно на этот счёт. Самоподогрева розетки должно быть достаточно.
    P. S. Меня в таких (остающихся без присмотра) девайсах больше беспокоит пожарная опасность. Как минимум, рядом не должно быть ничего горючего плюс токовая защита по сети (автоматы/предохранители).
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Очень часто эти девайсы в своем составе уже имеют защиту от КЗ и перегрузки. Плюсом еще у некоторых идет мониторинг электропотребления. Мониторил сам эту тему.
    Есть еще с разным сценарием действия девайса после пропадания напряжения. Некоторые после появления напряжения - включаются сами, некоторые - остаются выключенными. Продвинутые - те переходят в то свое состояние, которое было до пропадания напряжения, т. е. имеют энергонезависимую память. Тут надо смотреть, и понимать, какой сценарий Вам подходит, а какой - нет.
    Заказал тут парочку девайсов в ситилинке. В понедельник-вторник заберу, проверю.
    Такую
    https://www.citilink.ru/product/umnaya-rozetka-hiper-iot-p05-hi-p05-1397244/
    и такую
    https://www.citilink.ru/product/umnaya-rozetka-hiper-iot-p08-belyi-1646674/
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Достаточно для какого уровня температуры при какой наружной;)?
    Не знаете...
    И никто не знает...
  6. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Точное знание этих параметров (в данном случае и по моему скромному мнению) нах совсем не нужно.
    В предложенном мной варианте я вижу единственный риск. Что розетка в теплоизолированном кожухе перегреется. Поэтому теплоизолировать "без фанатизма".
    Желающие могут провести смелый антинаучный эксперимент (С). Положить включенный девайс в теплоизолированную коробку вместе с каким-нибудь термодатчиком и вынести на балкон. (У нас сегодня -20°С). Я думаю, что всё быстро станет понятно.
    P. S. Конечно, никто и никому не может запретить засунуть эту копеечную розетку в какой-нибудь высокоточный термостат с нагревом (и, разумеется, с охлаждением, а то вдруг девайс перегреется?). Только вот зачем?
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    C "фичами" всё понятно. Я писал о другом.
    Об общей надёжности и пожаробезопасности подобных розеток. Так как никакие фичи не защитят от подгорания контактов в копеечном реле и пробоя высокого напряжения через минимальный зазор между дорожками печатной платы.
    Это связано с тем, что "фичи" стоят дешево, а хорошее реле и грамотная схемотехника высоковольтной части, как и качество изготовления и монтажа ПП, дорого.
  8. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    В каждую розетку включен один нагреватель мощностью 1.5кв
  9. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Это не предел. Далеко не предел.
    Знаю одного человека лично - ему осталось только дверной глазок заменить на видеокамеру :), пока подбирает варианты.
    Все остальное уже работает. Свет-кондиционер-нагреватели-увлажнители и т. д. Даже замок на входной двери в квартиру. Управление через протокол зигби и wifi. Ну и конечно АЛИСА рулит :).
    Он сейчас со своей городской квартирой разговаривает начиная с лестничной площадки :).
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Как раз, больше не желательно.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как вы так рассчитали?
  12. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Опыт, опыт.
    Если планируется на долгий срок эксплуатации, практика говорит, дели китайские амперы пополам.
    И при этом никто не отменял тестовых проверок под нагрузкой.
    Если использовать по нарисованному номиналу, то через год релюшке приходит кирдык, если еще и год протянет. Тут конечно нужно учесть кол-во включений.
    Сейчас пришла такая, буду ее мучить!
    https://aliexpress.ru/item/1005003347568206.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.7ad94aa6sz6K30
  13. Z159
    Z159
    Z159
    Всем добрый день. Вопрос такой. Имею вот такие девайсы. Хочу собрать из них автозапуск радиатора отопления электрического на 2 киловата. Помощь НЕбезвоздмездная. Меттал коробка это полный комплект дом сигнализации. REEF GSM это сигнализация от АЛЬТОНИКИ. И автотрекер. И автозапуск Вебасто. Териториально если что Перово Новогиреево Щелковская (Москва).
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Итак, отписываюсь насчет экспериментов с розетками.
    Первая - клевая, мне понравилась. Коробочка запечатана, со стикерами.
    Правда, поработала недолго, аж два дня.
    Включал сначала на 1,5 кВт, потом - на 2,8 кВт. Загнулась.
    Не выдерживают контакты этого микроскопического реле.
    Думаю, и полтора киловата вряд ли потянет, тем более продолжительное время.
    Щелкать щелкает, но контакты не замыкаются.
    Вторая так вообще была нерабочая. Я так понял, ее постигла та же беда, что и мою первую.
    Кто-то уже до меня ее юзал. Тем более коробочка не запечатана.
    Потом сдал. Ситилинк снова ее впарил, уже мне.
    Я тоже ее сдал.
    Первую поюзал, сдохла, пустил на разбор.
    Идея хорошая, реализация в худших китайских традициях.
    Мое личное мнение - ее можно пользовать при мощности не выше 1,2 - 1,5 кВт. Да и то ресурс будет ограничен.
    Включать/выключать 100, 200, 300-500 Ватт может без проблем.
    Но тогда речь не может идти ни о каких обогревательных устройствах. Не забываем, что в момент запуска идет бросок тока выше номинала, пока нагревательный элемент не прогреется.
    Так что к этой чудо юдо розетке еще нужен и контактор, если хотите получить более/менее надежный девайс. Иначе будет как у меня - два дня, полтора десятка вкл/выкл с нагрузкой на 2,8 кВт, и кирдык подкрался незаметно.
    Для слаботочной нагрузки - прикольный девайс. Учтите мой опыт, делая такие покупки.
    А я заказал уже контактор себе. С номиналом тока 25 А.
    Чтобы было надежно.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это справедливо для лампочек накаливания и блоков питания с конденсаторами. Спирали ТЭН-ов или кабель теплого пола не греются до таких температур...
    Контакторы - тоже иногда залипают... :)
