1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Бывает. Но, согласитесь, надежность все таки повыше.
    Насчет спиралей Тенов тоже не могу согласиться. Это почти аналог ламп накаливания. Меньшие температуры нагрева компенсируются на порядки большей мощностью устройства.
    Я вот выложу несколько фото этих самых контактов реле. Фото не очень, но понимание дают.
    На корпусе реле была маркировка - 250 Вольт, 16 ампер. Китайских :)
    Но это ж как пони - хоть и лошадка, но маненькая...
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Рабочая температура ТЭН-ов - около сотни градусов, температура спирали лампы - хорошо за тысячу. На участке температур 20-1000 разница сопротивлений будет на порядок больше... :)
    Броска тока из-за холодного ТЭН-а - почти не будет: поэтому они легко допускают большую установочную мощность (в отличие от электромоторов, например).
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Как я и говорил :)
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Посоветуйте вайфай розетку, которая стоять будет рядом с роутером домашним в розетке, пустая. без включения прибора, и которая будет присылать мне на сотовый пуш уведомление о пропадании тока в данной розетке розетке.
    Роутер запитан от другой розетки- там ток будет. (если конечно весь дом без света не останется)
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Таких розеток (вайфай) - в природе не существует. Вы путаете понятие Wi-Fi и GSM.
    Или ищите роутер с регистрацией в облаке, через которое Вам будет такое сообщение прилетать. Есть такие роутеры, которые контролируются облаком и при их отключении (роутеров) облако шлёт сообщение. Но этот функционал - платный. И не факт, что дешевле, чем тариф в симм-карте в розетке с GSM.
    Уточните Ваше желание.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У нихрома пусковой ток всего +10%. Не путайте с вольфрамом.
    Если обманули в одном, то обманут и в другом.
    Я считаю, что их вообще нельзя использовать...
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Розеток не знаю, а третий хаб от хиоми шлет.
  8. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Облако от TuyaSmart присылает, если
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ключевое слово: облако.
    У меня есть wi-fi розетка двойная от Tuya. Но она сама ничего не присылает. Просто подключенное облако (платное) отслеживает состояние розетки, и в случае отсутствия её активности в сети (из-за отключенной электроэнергии) - посылает сообщение владельцу. Но опять же - нужно облако.
  10. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    @Махайрод,
    Я не зря прислал скрин. У меня в меню есть этот пункт и сообщение приходит совершенно бесплатно. Я ничего не покупал, а только поставил галочку!
    Пункт оффлайн-уведомление.
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "Умершее" устройство обычно отслеживают по прекращению сигналов/информации от него за некоторый промежуток времени (функция LWT в терминах MQTT-протокола). Но об этом, в любом случае, должно сообщать другое устройство, которое осталось в рабочем состоянии.
    У нас на работе, например, есть самописный телеграм-бот, который сообщает о недоступности тех, или иных устройств в сети.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    сотовая связь у меня в подвале совсем не ловит.
    на роутере есть напряжение, он мне не интересен. мне надо наблюдать за одной розеткой конкретной, за наличием в ней напряжения
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Тогда ставьте розетку, совместимую с Tuya Smart (как выше советовали). Она не будет присылать сама сообщение об отключении электричества. Будет присылать Облако от Tuya (если настроите) при долгом отсутствии розетки в сети (сообщение может быть до 1 раза в 30 мин).. Но всё равно - розетку нужно будет к сети wi-fi подключить, которая имеет доступ в Интернет. Иначе - как тогда Облако узнает о существовании этой розетки?
    А для ловли GSM в подвале - можно выносные антенны установить и т. д. Но это уже отдельная песня и отдельное оборудование с ценовыми затратами.
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    В подвале у меня отлично работает инет по вайфаю домашнему, с этим нет проблем. сейчас я купил туя датчики протечки в эту же комнату на пробу, пока правда батарейки не купил к ним крону, так что пирложение придется ставить в любом случае
  15. Stranger001
    Stranger001
    Stranger001
    Всем привет!
    Розетка Телеметрика Т80 (с симкой) достаточно ощутимо стабильно горячая при небольшой нагрузке (подключен роутер). Думаю что градусов до 40 - 45. Руке достаточно тепло. Насколько это нормально? Или они все так греются?
