1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Странно. У нее заявлена функция контроля температуры окружающей среды. Это не возможно, если её корпус нагревается до 40 градусов.
  2. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Нормально. Розетка Т40 с симкой у мну тоже теплее руки.
    Температуру она контролит не через встроенный, а через вынесенный датчик, подключенный в 3.5jack, там все ок работает.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Аналогично. :super: :hello:
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Столкнулся с непонятным фактом. :ogo: Имел и имею в личном пользовании несколько разных GSM-розеток: Арсенал, две Телеметрики (40 и 80), четырехгнёздная No-Name из Китая и ещё GSM контроллер SimPal-D210.
    И вот обратил внимание, что у всех (!) розеток (и у контроллера тоже) термо-датчик врёт на 4 градуса! То-есть, если в помещении +7 градусов, то розетки покажут +11. И так далее.
    Почему так? Можно ли как-то самому откалибровать показания датчика температуры? :faq:
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Может на разной высоте висят термометр и эти розетки?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Розетки совсем в разных помещениях (в разных постройках (гараж, дача, квартира и т. д.) и на разных высотах).
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Энто ж китайские градусы! А они всегда завышены, хоть градусы, хоть лошади, хоть еще чего. :aga::)]
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А как тогда поняли, что на 4 градуса врут?
  9. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Дык ить - прихожу, к примеру, в гараж. Смотрю внутри на градуснике (обычный спиртовый) +7 градусов. Примерно так же и ощущается. Ради интереса делаю со смартфона запрос на розетку (она в гараже рядом стоит). Прилетает с неё SMS-ка о том, что температура +11.
    И так с другими розетками. В квартире в GSM-розетку wi-fi роутер включен (для его удаленной перезагрузки). Так же проверяю её состояние SMS-кой. Прилетает сообщение о том, что температура в помещении +28 градусов. Типа - жара в квартире. Хотя - хрена с два. Вполне нормальная и комфортная температура в +24 градуса (и на квартирном градуснике - столько же).
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Датчики встроенные? Тогда, возможно, датчики подогреваются самой розеткой?
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    У всех (кроме одной) розеток датчики НЕ встроенные (втыкаются сбоку в разъём). И все врут на 4 градуса. Но и в той, в которой встроен - так же на 4 градуса врёт... А у контроллера - так вообще датчик на длинном проводе 1 метр. И тоже на 4 градуса врёт.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Махайрод, тот, который на проводе, опустите в емкость с тающим льдом. Я так свои китайские термометры и термодатчики проверял. У всех четырех отклонение от 0 было в пределах 0.5 градуса...
    Аналогично можно и спиртовой проверить, если его конструкция позволяет.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если датчики подогреваются самой же розеткой - значит они неправильно отградуированы. Вот поэтому повторяю вопрос - как самому откалибровать (отградуировать) показания термометра на GSM-розетках?
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Спасибо! Попробую.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спиртовые градусники - разборные и настраиваемые. Сам пробовал...
