1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    К некоторым традиционным термометрам даже памятка прикладывается, как "тарировать": на стекле трубки со спиртом есть тоненькая риска. Она должна совпадать с 0 на шкале. Если что - разжать лапки крепления и сдвинуть трубку. А вот если "подкинуть" резистор в цепь термодатчика - скорее всего сместим характеристику, но (если память не изменяет) - не всякая схема это позволит.
  2. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Кстати, вполне возможный вариант.
    Может быть, у вас "образцовый" термометр врет на эти четыре градуса?
    Вы все датчики проверяли не по одному термометру? :)
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Даже если в "розетках" стоит терморезистор, а не цифровой датчик (типа ds18b20) я бы не советовал заниматься подобными экспериментами.
    Схемы подобных розеток обычно не имеют гальванической развязки от сети, поэтому лезть в схему это всё равно, что совать пальцы в розетку. Нужно четко понимать, что ты делаешь.
  4. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @Arcnet, Да я и не "парюсь" особо - повесил датчик модуля в помещении, пусть показывает "общую тенденцию". Мне важно понимать, что датчик даёт свой сигнал, а уж поправку я в настройках программы и сам учесть могу. Кстати, мой модуль GSM явно отключает нагрев при большей температуре, чем указано в настройках, около 0.5° перебирает. Вижу в смс 8,3 и состояние ВКЛ, а задан диапазон до 8, к примеру.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А это, скорее всего, инерция нагревателя работает... Ведь после выключения - из него тепло еще какое-то время будет выходить. Гистерезис называется.
  6. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @aostspb, гистерезис - это я понимаю. Я его опять-таки сам задаю в настройках (Твкл и Твыкл). Датчик от обогревателя далеко расположен, плюс он почти в зоне движения воздуха со второго этажа (у лестницы, там тоже обогреватели включены, на минимум). Задача стояла - поддерживать общий плюс в доме, минимальный. С нынешними скачками температуры "за бортом" в целом система справляется (уставка min 3°С max 8°С), минуса по датчику не наблюдалось. Вот я понял бы ситуацию, когда нижняя граница уходит. Но верх по идее должен рубить автоматом, пусть тепловая инерция, но состояние-то должно смениться на ОТКЛ. Это больше похоже на "люфт" настроек самой схемы прибора. Ничего страшного, не смертельно. Screenshot_20220110-132433.png
  7. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Так точно. Похоже на то, что если точность настроек 0.5, то 8 для него это от 7.5 до 8.5. Отключится, когда станет выше.
    Вполне возможно, это сделано как защита от дурака. То есть, если и включение и выключение пользователь укажет 8, то не будет беспрерывно щёлкать туда-сюда, а будет включаться - выключаться при 7.5 и 8.5
  8. sevar7867
    sevar7867
    sevar7867
    @aspav, Это да. Лучше пусть термостаты на обогревателях щёлкают, чем контактор клацает)
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    В руководстве по моей розетке прямо указано, что отключение происходит при превышении установленного порога на 1 градус...
  10. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы шутите? Хотите сказать что я ношу постоянно в кармане один и тот же градусник и вожу его и на дачу и ношу в гараж? Естественно - в квартире, на даче, в гараже - градусники стоят свои и они разные.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Просто, они не хотят Вас расстраивать. :)
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Обсуждали ранее
    https://www.forumhouse.ru/posts/29257664/
    розетки Perenio.
    Попался ролик
    Perenio смотреть с 05м28с
    Да и вообще ролик полезный тем кто сейчас выбирает себе розетки.
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Вы в самом начале ролика вот эту картинку видели?
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Видел конечно.
    Но не думаю что внутренности розеток в ролике автор сознательно на что-то (читай на "какаху кетайскую") подменил, лишь бы хайпануть и просмотров набрать:)
  15. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    В принципе про розетку Perenio в видео - отзыв самый благоприятный. И реле в ней как и заявлено - самое мощное. Держит до 4000 ватт...
