1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Знаете, даю голову на отсечение - никакое реле такого конструктива не выдержит многократные включения/выключения нагрузки 4 кВт. Даже с золотыми контактами.
    Не лелейте напрасных иллюзий.
    У меня есть несколько такого рода устройств.
    Так вот, одно из них, рассчитанное нашими китайскими друзьями на 3,680 кВт, приказало долго жить и испустило дух после десятка/полтора включений калорифера на 2,8 кВт.
    Делайте выводы.
    Сейчас включаю этот же калорифер через контактор, рассчитанный на ток 25А. Пока работает. Надеюсь, будет работать дольше.
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Дык я разве ставлю под сомнение? Зачем включать что-либо сразу на полной мощности? Ставить регулятор киловатта на полтора-два, а уж потом - поднимать потихоньку...
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не "держит", а обещают держать;).
    Мало того, все и всегда "забывают" добавлять "активной нагрузки".
    А при реактивной - в разы меньше.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Вроде б/м решён вопрос мощной нагрузки и обгорания контактов - надо ставить в параллель тиристор и реле - переходные процессы решать тиристором, а нагрев тиристора при большом токе - шунтируя его контактами рэле...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идея, казалось бы, неплохая, но только она не учитывает, что при отключении тиристора реле остаётся замкнутыми и потом при его размыкании проблема подгорания контактов остается в прежнем объеме. Поэтому, для индуктивных нагрузок эта схема не годится. Видимо, только для активных и емкостных.
    Причем, надо не забывать, что повышенный ток при включении тиристора на емкостную нагрузку бьет и по нему. Поэтому, видимо, его надо брать с большим запасом по импульсному току.
    К тому же, мощных емкостных нагрузок у нас в быту практически нет.
    Так, что идея красивая, но для практики не годится...
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Почему?...Надо выключать сначала реле, а потом тиристор...да на начальном этапе, пока тиристор не включится, будет всплеск, но тиристор как будет достаточное напряжение откроется, и дальше пойдёт, как по маслу :)... Где-то даже видел в пром. разработках... сходу не нашёл, но вот - https://habr.com/ru/company/unwds/blog/390601/
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Посоветуй WiFi розетку с датчиком температуры - для управленич через интернет.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Что в такую розетку включать планируете?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно погуглить "Sonoff TH10/16: Flashing Tasmota and setup temperature measurement"...
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Конвектор 1 кВт.
    По запросу выдаёт Simpal W230-F
    Задача в том что бы система была простая. Это не умный дом, а просто дачный домик.
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Так сразу купите теплонагреватель с поддержкой Wi-Fi. Типа Ballu или Электролюкс (или других производителей). И всего делов. Не надо огород городить.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Как вариант - подерживаю.
    С модулем от Рубетек работает один плюс три конвектора.
    Один второй сезон в кабинете на работе.
    Три первый сезон в деревне.
    Все ок.
    Если конвектор у Вас УЖЕ есть, то розетку рекомендую от Perenio.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29527255/
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Конвекторы уже есть
  14. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Хм... А как Вы в дачном домике организовали подключение к Интернет? У Вас планируется, что бы розетка по Wi-Fi подключалась к роутеру, который будет подключен к интернет (каким образом)? Для простого дачного домика - не слишком ли затратно?
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да, подключение организовано. Домик не совсем прям дачный. Он тёплый и есть печка. Проводка старая (планирую менять или модернизировать весной).
    Интернет нужен был супруге для работы на удаленке.
    Интернет через роутер с usb модемом, к модему доп. антенна для усиления сигнала. Тариф около 800 р/месяц. Так как электричество иногда отключают то постааил аккумулятор и инвертер, хотя, правильнее было бы взять ибп.
    Очень удобно - без проблем можно смотреть фильмы, и работа не тормозит. До этого был спутник - там можно было смотреть фильмы, но удалённое приложение тормозило (пинг больше 1000 мм).
    Ну и поскольку приезжаем на дачу в основном по выходным, то, чтобы не топить печку заранее включать обогреватели.
    З. Ы. Область ярославская.
    З. Ы. Ы. Если что то ещё надо - могу проконсультировать., подсказать.
