1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
GSM, Wi-Fi розетки
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем nbv2002, 28.07.09.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @276sveta276, у меня сдох блок питания к роутеру.
    По поводу своей розетки отпишусь - дело было не в бобине.
    Сейчас розетка работает в штатном режиме.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    ...самокритично... :hello:
  3. sAnt1n1
    sAnt1n1
    sAnt1n1
    Добрый вечер!
    Честно скажу лень читать всю ветку, да и не совсем удобно читать назад.
    Прошу помощи.
    Вводная дача, хочу с города включать обогреватель (2 кВт), чтобы приятно было приезжать в теплый дом. Каким образом организовать: хоть через сборку отдельного модуля, хоть просто розетка - не принципиально. Важно качество, безопасность и многие года работы. Связь через сим-карту.
    Прошу совета.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    GSM-розетка и пускатель. Если именно 2 КВт. По моему мнению это предел по мощности для типичной китайской розетки. У меня 1.5 КВт включается напрямую уже 4-ю зиму...
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если выставить обогреватель не на максимум в 2 киловатта, а к примеру на 1,5 киловатт - подойдёт любая GSM розетка.
    У меня в гараже постоянно работает тепловентилятор на 1 киловатт через GSM розетку Телеметрика Т-40. Она держит до 3,5 киловатта. Но я не превышаю никогда даже 2 киловатт. На даче работала GSM-розетка Арсенал Ezpress Power. Включал её за несколько часов до приезда. Она тоже на 3,5 киловатта. И тоже не превышал мощность подключаемого нагревателя в 2 киловатта.
    Но после установки сети Wi-Fi (и доступа в Интернет) - заменил всё на розетки Wi-Fi.
  6. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    У меня через gsm розетку (сим карта от теле2 с пакетом СМС на месяц) - Телеметрика Т40 включен электроконвектор 2,5 кВт от Ballu.
    Весь этот сезон работает именно перед приездом на дачу на прогрев на полную мощность в течении 2-3 часов. Температуру выводит с +12 до +25. Все Ок.
    Да и пока мы на даче всегда включен конвектор, т. к. в помещении, где он установлен, НЕТ другого отопления. Все с розеткой ок.
    По началу СРАЗУ по приезду в деревню лез и проверял саму розетку и настенную розетку куда она включена и провод до настенной (у меня ретро) - все Ок. Раз на пятый успокоился и перестал.
    p. s.
    Телеметрика по паспорту держит 3,5 Квт.
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Маленькая поправка.
    Уменьшение мощности обогревателя ниже его максимальной для снижения нагрузки на контакты реле практически не имеет смысла.
    Так как регулировка СРЕДНЕЙ мощности осуществляется через изменение времени включения нагревателя. При этом мощность самого нагревателя, а значит и рабочий ток через него, не меняется. Соответственно, нагрузку на реле нужно оценивать по МАКСИМАЛЬНОЙ мощности нагревателя.
    Ресурс контактов реле определяется током через контакты и количеством срабатываний реле.
    При чем при частом включении/выключении (для уменьшения средней мощности) износ контактов только увеличивается.
    Выход один - ограничивать МАКСИМАЛЬНУЮ мощность нагревателей, подключенных через розетку.
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Прочитал в начале:
    А потом Ваш вывод:
    Пытаюсь понять смысл...
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Смысл в том, что ВЫСТАВЛЯТЬ меньшую мощность на нагревателе не имеет смысла (с т. зр. увеличения ресурса реле)
    Имеет смысл только сразу брать нагреватель МЕНЬШЕЙ полной мощности.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Arcnet, Если я могу на имеющемся у меня нагревателе выбрать один из трёх вариантов подключения ТЭН-ов, который будет соответствовать его средней мощности - зачем мне покупать другой?
  11. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Arcnet, есть нагреватели в 2-3 ступени выбора мощности.
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Это правильные варианты.
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Не считаю кричным ресурс, т. к. при ДАЧНОЙ эксплуатации (т.е. режим выходного дня, НЕ пмж) реле в розетке работает на включение/выключение ОДИН раз за выходные. Перед приездом включил, перед отъездом выключил. Отопительный сезон - семь месяцев. Пусть три раза в месяц выезд (но это не всегда, я вот уже третий месяц вообще никак не доберусь), получаем 7*3=21 срабатывание за сезон. Ниочем :)
  14. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    В принципе, верно. Но в реальном ресурсе копеечных реле из китайских розеток у меня большие сомнения. А более-менее гарантированно качественные реле могут стоить дороже этих розеток в целом.
    Ещё, если посмотреть даташиты на реле, то можно увидеть, что ресурс контактных групп при приближении к предельным значениям падает очень резко (обычно, там по оси ресурса логарифмическая шкала 10-100-1000- и т. д.)
    И да, я не хочу ни с кем спорить. Это моё мнение, не более. Каждый сам устанавливает для себя допустимый уровень риска на основании своих знаний, опыта, веры в честного китайского производителя и т. д. :)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если обогреватель со старт-стопным термостатом, то его максимальную мощность навряд ли можно снизить. Разве, что у него встроенный переключатель мощности.
