Настройка радиаторов в двухтрубной системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Владимир-Тюмень, 05.12.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекрыть все контура кроме верхних. Через пару часов догадаетесь какие контура нужно ПРИоткрыть.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хороший вариант :) балансировка процесс не быстрый.
  3. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Вы имеете в виду обратку на ВСЕХ нижних радиаторах?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Полностью контур этажа. Через час (когда станет холодно) ПРИоткрыть кран контура. (цоколь не исключение)
  5. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    на контуре только перекрывающий кран на подачу и такой же на обратку:faq:
  6. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    попробую
  7. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Повторюсь по температуре
    Таким образом в системе имеется 4 крайних радиатора (два внизу, два наверху). Пробежался с пирометром по радиаторам, результаты следующие..Верх - левая ветка первый радиатор от подачи - 6 секций (41,6 гр), дальше 14 секций (46 гр), дальше 10 секций 350 мм (48 гр), 10 секций 350 мм (46,3 гр), последний 10 секций 350 мм (40 гр), правая ветка первый 14 секций (49.3 гр), дальше 12 секций (49 гр), дальше последний 14 секций (46 гр). Нижний уровень - левая ветка 12 секций (50.6 гр), дальше 4 секции (51.6 гр), дальше 11 секций (48.5 гр), последний 12 секций (42,7 гр), правая ветка 6 секций (находятся в котельной, прижаты) (41,8 гр), дальше 4 секции (53,2 гр), дальше 4 секции (52,6 гр), дальше 4 секции (48.9 гр), последняя 12 секций (41,2 гр).
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    верх крайних секций справа и слева до стабилизации значений плотно прижимая пирометр. За точность температуры не ручаюсь, но условия измерения на разных радиаторах одинаковы. Вход и выход в радиаторы корректно померять не получилось, видимо отражение металла...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой перекройте.
  11. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    а разве можно шаровые краны ПРИоткрывать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что смущает? Весь интернет пестрит недопустимостью балансировать шаровыми кранами? 90% сантехников этим занимаются, 10 % вероисповедуют для балансировки вентили... Ну не суть, Вы хоть на два часа перекройте шаровый, а потом пробуйте приоткрывать. Получится отрегулировать (отбалансировать) этажи, ставьте вентиль. (сливаем систему, перепаиваем краники...). Что пугает оставить шаровый ПрИоткрытым? ведь Вы достигли нужного Вам равенства, и оно останется таким до окончания (сгнивания) всей системы.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда в радиусе 100км нет платных туалетов, то посикать можно и за кустом. Бесплатно.
  14. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    @касимов 2, а если придавить на несколько оборотов краны подачи всех нижних радиаторов, эффект будет тот же?
  15. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Сегодня померял температуру воздуха, разница наверху и в цоколе 2 градуса в пользу цоколя, думаю много
