1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    пластины прикручивал к балке сбоку, арматура приварена к пластине. еще в балке вырезан треугольник, которым стропила опирается на армопояс. мауэрлата нет, его функции выполняет армопояс, шпильки приварены к арматурному каркасу армопояса
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Положил ламинат на полуторном. этаже. пока без плинтусов, перил, ограждения
  3. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    Прикольная тема с полуэтажом, так же хотел изначально сделать, но потом сорвался и сделал мансарду)
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Смонтировали ограждение полуторного этажа. покрашено пока в один слой, цвет будет ярче, пока надо прошпаклевать саморезы
    освещение зоны барбекю (один светильник 9вт)и зоны навеса/дровника (слева и сзади комплекса барбекю - 2 светильника)
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Сделал стол из доски 135*40, размер стола
    получился 1.96м*0.82, затрат на 23доллара, пропитку смешал из фасадных антисептиков тиккурила
    первый слой
    второй слой и стол уже на месте
    на улице вечером красота, +27
  6. ezhik22
    ezhik22
    ezhik22
    Можете подсказать какой мощности у вас кондиционер? Справляется в качестве теплового насоса? Какие впечатления? Может быть можете сказать прямо модель какая у вас.
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Cooper&hunter ch-s12ftxn-ng
    справляется вроде
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Немножко навел порядка вокруг бани, положил плитку, организовал склад дров, освещение дровника
  9. ezhik22
    ezhik22
    ezhik22
    Добрый день. Появились еще вопросы по вашему интересному опыту
    1) Почему решили делать отдельно хамам? Сейчас многие печки (с парогенераторами) позволяют создавать режим хамам прям в парной. Понятно, что это не тот же хамам, что сделали Вы, но на 80% мне кажется потребность перекрывается. Тем более, я так думаю, у вас баня все-таки чаще используется именно в качестве бани, а не хамама. Или я совсем не прав? Насколько вообще хамам у Вас прижился?
    2) Почему в итоге сделали террасу плиткой? Доска кажется теплее и приятнее тактильно. Летом чаще всего на плитку в носках не выйдешь, а зимой вообще можно кожу оставить если в снег захочешь босиком прыгнуть) Сейчас бы как сделали?
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Да как то получилось. в парилке не получится тех кондиций хамама... подогреваемая скамья и влажный пар. 100процентов... совсем другой прогрев.
    сейчас не пользуемся, на семью хватает русской бани. хамам более затратный в плане электроэнергии. включал два раза, когда были гостм... в парилке это всего две закладуи дров, остатков от щитов опалубки (бесплатно)
    терраса
    - дорогая терасная доска, крепеж и доп. узлы крепления
    - как оградить место под террасой от живности ?
    - оставался излишек грунта
    - более простое решение доступа в колодец скважины
    - пол террасы хороший аккумулятор тепла в межсезонье
    к каменной бане террасу из плитки, был бы дерево - может быть была доска
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @Andgon, Скажите пожалуйста, до каких температур прогревается щиток в МО? Не страшно у этой стены оставлять одежду и полотенца?
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    померяю в выходные, если не забуду.
    в конце руку в том месте, где напротив входв, держать нельзя, хотя там платина еще чугунная внутри.
    все полотенца, шапки и перчатки только там. зато с утра завтрашнего дня сухие до хруста
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А про пластину не подскажите? в теме не нашел...:|:
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Есть тема в форумах про кирпичный щиток доя банных печей. там много полезной информации.
    коротко - напртив входа трубы от печки закреплена пластина на кладке, в нее бьют дымовые газы. для уменьшения теплового удара на кирпичную кладку
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Не снимал показания счетчика электроэнергии два месяца, и был неприятно удивлен расходом. на показаниях вводного реле напряжения висела постоянно нагрузка 0.6А. думал глюк китайского прибора, но эксперементально определил, что 130 Вт жрет в постоянном режиме тепловой насос. на подогрев поддона и компрессора, при минусовых температурах. это выяснил на форуме по кондеям.
    а это не мало, как 70-80 кВт в месяц.
    добавил реле времени. настроил на ночной тариф суточный и выходные. пересобрал щиток.
    теперь нагрузка по нулям
