1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. ezhik22
    ezhik22
    ezhik22
    Получается, у вас теперь тепловой насос принудительно работает только по ночам? А если днем будет сильный минус - не перемерзнет баня?
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Он и до этого работал толтко по ночам. у меня трехставочный тариф на ээнергию. с 23-00 до 7-00 самое дешевое.
    включается на обогрев в 0-00, выкл. в 4-00. теперь реле включает линию питания кондиционера в 23-00 выключает в 7-00. часу. думаю хватит прогреть компрессор и поддон, даже если там чтото намерзнет.
    в субботу пользуемчюся баней, разгоеяя температуру до 22гр., такого режима хватает, чтобыик след субботе темпераиура была 10гр
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Долгие выходные (для беларуси)подошли к концу. сегодня смонтировал на водоснабжение бани фильтр тонкой очистки и регулятор давления.
    так как водоснабжение от насоса, то давление непостоянно, диапазон от 2 до 4 атм, расширительный бак небольшой, поэтому на малом расходе был заметен разный напор
    сейчас вроде нормализовалось. все смонтировал в кессоне скважины
  4. Alexander4389
    Alexander4389
    Alexander4389
    Все круто! Ценник бани какой получился?
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Не считал. для души строю.
    и ценник не окончательный, еще много чего надо сделать. кое что переделать. кое счем смирится
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Застеклил террасу, надоело намет воды и снега плитку
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Andgon, все стройка и стройка)
    А баня то запущена?
    Паритесь?
    Как ощущения, какие режимы, всем довольны в банном моционе?)
    Удачи
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Уже почти год как парюсь. Запущена в феврале. Печкой доволен на все сто процентов. Щитком доволен на все двести
    Все моционы опробованы неоднократно. Мощности печи с избытком, несмотря на опасения. Двух топок дров хватает на 5 человек на все банные процедуры. При дальнейшем подкидывании по поленцу баня разгоняется к 85 градусам.
    Вчера топить начал в 15-00, потом по поленцу до 22-00... Пришлось мне не один раз выветривать парную.
    Печкой ферингер доволен настолько, что за год хамам запускал только один раз - для проверки.
    Ну а вечная стройка - это и нехватка денег на все одновременно и дополнительные идеи в процессе реализации. Не буду скрывать, допущены определенные ошибки, кое что надо переделывать. Но к данному процессу это не относится, там все обеспечено с двухкратным запасом прочности
    А впереди ещё столько идей новых и переделка старых... Сейчас жалею, что постелил пол на втором этаже. За два года с момента начала стройки многие идеи трансформировались в сторону увеличения технологичности постройки. А сейчас реализация этого уклада затруднительна ввиду выполненной отделки.
    Но многие изменения будут внесены. Просто чуть позже. Чуть дороже. Но ничего страшного... Другим будет путеводитель. Из моих знакомых никто не заморачивался на данных нюансах. Я же решил реализовать многое из того, что большинству даже и не нужно. Так сказать тюнинг своими руками
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    В тему стройки. Приобрел на АлиЭкспресс шуруповерты 11.11. Только вчера забрал. Один безщеточный 28,5 usd, второй обычный 18,5usd, под батареи макита 18в
    Впечатлен. За потраченное деньги это просто даром. Аккумулятор 'под макиту' и зарядное тоже приобретены. Тоже цены 25% от оригинала, качество покажет время. Беспроводная безщеточная болгарка на 33, usd оплачена, в пути
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Пришла сабельная пила. Заказывал на Али 11.11 в день скидок. Обошлась в 22.5 доллара. Под аккумулятор макиты. Как и ранее купленные шуруповерты. Скоро прибудет шлифмашина беспроводная.
    Для обрезки деревьев самое то.
  12. morozova76
    morozova76
    morozova76
    Кострома
    Что бы сейчас сделали на втором этаже? Сейчас стоим перед отделкой КО и второго полуэтажа, может быть что то надо учесть, пока не отделали.
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Поднял бы на блок выше. и крышу чуть положе, чтобы угол наклона кровли меньше был. Но вы этот этап наверное прошли уже
  14. Drew_150
    Drew_150
    Drew_150
    Такая же фигня)
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Но свою функцию полуэтаж выполняет, поэтому смирился.
