1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Решил перейти на старую кирпичную стенуч разрисовать ее под клинкер, в той же цветовой гамме, ибо краска осталась, не пропадать же
    И муторное это дело, четыре дня с 18-00 до 21-00, но итог симпатичный, но не донца, надо будет добавить полутонов, пока не знаю как, кирпич ровный, в отличии от плитки "под камень", просто кисточкой полутона не вырисовываются
    а всего два пролета сделал. Плюс накрывочники покрасил в коричневый
    Когда то было так
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Покрасил кирпич портала в жёлтый. Чтобы в тон с облицовкой клинкерной.
    Швы чуть заляпал э, хоть и старался. В следующие выходные отчищу
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Возле мангала, под навесом перед дровником, решил организовать стеллажи.
    Каркас из бруса 50*50, покрыт пропиткой Tikkurila valti color satin (тем же, что и навес)
    Глубина 55см, высота 1.8м.
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Сделал настилы полок из доски 25ки, покрасил такой же пропиткой, только другого цвета. Ну и заодно то, что валялось под ногами, начал размещать.
    На одну полку не хватило, допилил, покрасил, завтра домонтирую
    Было
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Решил ещё добавить одну полку, достелил настилы полностью, убрал хламовник.
    Место стало намного больше свободного
    Заодно возле дома облагородил подпорную стенку
    Было
    В процессе
    Итог без покраски (уже морозы наступают)
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Отшлифовал и покрасил торцы в досках настилов полок.
    Разобрал остатки досок, из остатков от полков липы сделал еще скамейку.
    Затонировал пропиткой, постарался попасть в цвет остальной мебели
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Вот что случилось с гималайской солью за год парения в режиме русской бани.
    Отодрал штапики, отчистил от наростов соли. Штапик под замену, подрезал полок, чтобы щель с солью была побольше.
    Сегодня банный день, поэтому сборка отошла на следующий раз
  8. petrovichstroy
    petrovichstroy
    petrovichstroy
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Небольшой апгрейд.
    Сделал полочку для вещей под заказ, внизу типа мини столешка для бутылок, ещё ниже решетка для складирования дров. Обошлось металл+дерево 100 баксов. Обработка дерева, пропитка, покраска - из остатков материалов.
    Долго думал при входе городить конструкцию для одежды/обуви. Решил обойтись малым - вешалкой. Вешалка с АлиЭкспресс, цена 11 баксов
    Решил модернизивать подсветку. Заменил один светильник (левая сторона - по новому, правая - ещё старый вариант)
    Пока в раздумьях, какой выбрать.
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Я так и не смог запрограммировать терморегуляторы теплого пола, чтобы у моему приезду полы были теплые.
    Поэтому сами терморегулятор в используются в режиме вкл/выкл с заданной температурой.
    А для их вкл/выкл дистанционно услановил реле под ewelink. Заказано на АлиЭкспресс, цена 4.45 (минус купон на распродаже - это было ещё начало февраля)
    Переключил питание через реле сразу на два пола. Реле спрятал в стену за обшивкой.
    В пути ещё два реле для ewelink для ворот (въездные и гаражных), четырехканальное на будущий автополив и ещё по мелочи
    Пока только так. Настроил расписание ну и ручками всегда можно включить. Отвсюду.
  11. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Здравствуйте.
    У вас печь сложна без шамота. Это не опасно? И нужен ли вообще шамот там? Температура то ведь не выше 600.
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    У меня печь ферингер, заводская металлическая. Щиток сложен из красного печного кирпича, в месте, где "бьют" дымовые газы, там внутри доп. защита из стальной пластины.
    На форуме много вариантов реализации щитка из красного кирпича, никто вроде не погорел, я тоже за два года проблем не увидел
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Готовлюсь к новому сезону - на Али закупаю оборудование для автополива.
    Пришли спринклеры, проверил на работу, пока ожидание оправдывает. Стоимость одного 3 бакса, радиус разлета воды на 2атм и подводка 20 трубе 2.5м.
    Заказываю сейчас клапана, переходники для труб, резьбы и сплинклеры
    https://youtube.com/shorts/F3CzeVPGddU?feature=share
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Отказался от обливайки, в пользу тропического душа. И не пожалел ни разу. Включаю холодную воду и лью сколкьо хочу. Большая лейка отлично распыляет воду, полностью покрывает холодной водой. И главное, вода не заканчивается, как из поливалки-мгновенно. Явное преимущество душа перед ведром!
    @Andgon, интересная стройка получилась. 10 баллов теме!
