1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    У меня была одна из мечт, я ее осуществил. 40л ледяной водички за шиворот - это непередаваемо ! Тропический душ тоже есть, и душевая лейка дополнительно в промежуточной помывочной.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Все мечты имеют обыкновение сбываться. Иногда даже думаю, чего так мало мечтал раньше.
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    На этапе стройки был заложен только один кабель RG59 под спутниковое ТВ. На тот момент решил, что кроме триколор ТВ, мне ничего не надо будет.
    По итогу родственники раскритиковали - мол местные новости и передачи тоже нужно смотреть (родственникам за 60)
    Были заказаны делители саттв-тв 2шт, прикуплена антенна и собрана схема на одном кабелет. Все работает, за неимением кронштейна эфирную антенну прилепил позади спутниковой.
    На улице
    Позади телевизора
    Все работает.
    ЗЫ. Оглядываясь назад, не покупал бы триколор ТВ или иной спутниковый комплект. Баня обеспечена беспроводным интернетом, ТВ поддерживает Ютуб и др. сервисы. российские новости не смотрю, а остальное есть в ютубе
  4. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Добрый день!
    А не скажите у Вас вход в щиток трубы и ЗЛХ находятся в одном ряду? И перекрытие сразу над входом в щиток?
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Навожу порядок на въезде. Для участка это второй вьезд, но так как это вьезд со стороны бани, и участок используется как дачный/банный, решено облагородить и его
    Пока ещё в процессе строительства
    И другая сторона
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Забыл выложить итог благоустройства
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Травка взошла, подсыпал асфальтной крошкой сверху
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Клуб очумелые ручки. Был в Кастораме (Польша), увидел пластиковые цифры номера дома. Все хотел ранее заказать на Али, но отпугивала цена (от 3 и до 6 баксов за цифру), а по месту найти не мог.
    Цифры выбрал самые дешёвые, в чем и угадал так как они оказались полые.
    Буквы "б" нет, поэтому взял "в" и доработал напильником.
    Этапы внедрения подстветки
    Запчасти - фотоэлемент (1.7 бакса с Али), блок питания 12в 1а (1.5 бакса оттуда же), распаечная коробка, лента была в наличии
    Режем ленту, внедряем на супер клей внутрь, паяем перемычки
    Края заливаем клеем для фиксации. Для этого офигенно удобно применять клеевой пистолет на аккумуляторах Макита (тоже с Али)
    На столбе монтирую датчик, в коробке бп12в, питание пока времянка от привода ворот.
    Испытание
    Пока закрепил временно, залью внутри цифры силиконом прозрачным для защиты от влаги, свет станет более мягким, рассеянным
  9. cerkon
    cerkon
    cerkon
    @Andgon, Здравствуйте! Подскажите как реализован переход - примыкание, стеклянных блоков к щитку и брусков каркаса перегородки к щитку?
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Так же как и перевязывают клалку стены - проволка в шов.
    Каркас перегородки на дюбель к кирпичу шитка
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Решил добавить музыкального сопровождения. Купил на алиэкспресс музыкальный блок в подрозетник. (Радио, блютуз, флешка, даже фильмы крутить может на своём убогом экранчике.), пульт ду.
    Главное - выходы на акустику. Два с усилителем на 15в, и прямой выход.
    Заштробил подрлзетник, подвёл питание, переделать старый шлейф, распаял все в коробке за розеткой. Для колонок использовал два пожарный оповещателя ОРП-3 8 Ом.
    Дополнительно справа вывел шлейф для вентилятора потолочный.
    И ещё провод вывел на улицу для подключения доп. колонок. там уже через усилитель. Усилитель тоже заказан на али. В поиске колонок на улицу
