1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Где же продолжение ?
  2. targitai11
    targitai11
    targitai11
    Доброе время суток. Строю тоже баню из газосиликата не могу определится чем утеплять парилку. У Вас есть какие соображения по этому поводу.
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Долго не писал, хотя стройка продолжается. в основном по выходным
    поставили перегородки. брус 100*50
    сделал две разделки ищ стеклоблоков по краям щитка. люблю симметрию, поэтому два ряда по 12 блоков
    перегородки санузла.
    зашил все перегородки. с одной стороны цсп 10мм
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Попутно хочу спросить. есть такая проблема - печь дымит.
    вводная информация. использую печь для отопления. тяга есть, но печь дымит при открытие дверцы, щиток мокреет и покрыватся сажей. сама печь в саже за пару протопок.
    понимаю что дрова сырые, разве это может сильно влиять ? наифото видно потеки влаги по кирпичу, потеки сажи, а при протопке аж но льется вода вниз по подьемеому каналу.
    и не нравится как горить огорь - он как. бы вылетает вперед, а нк в верх. тяга есть
    что делать ?
    опускной канал в полтора кирпича
    подьемный канал полкирпича
    далее 1.5м седвич утепленный 130/200
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    как и в других стенах - минвата 50мм+фольга
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    У меня такая же хрень.
    Щиток правда, сухой.
    При открытиии дверцы весь дым в комнату. И еще периодически выбрасывает дым в верхнюю решетку для воздуха, на морде печи, во время топки.
    Год уже не топил, от дыма вонь толь выветрилась.
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Немного о сделанном.
    вентиляция парилки. труба д. 125
    обустройство санузла
    начало облицовки плиткой
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Обустройство дренажа и подвод питания к одному из источников отопления бани - тепловому насосу (он же кондиционер с возможностью работы на отопление до -25С). Дренаж решено выводить в канализацию парилки, доработки находу
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    В моечном отделении планирую эксперимент. отделить душевое отделение и сделать там мини-хамам. размер будет 2.35*0.8-1.15. оборудование пароиспарителя заказано на алиэкспресс во время очередных скидок за 241 usd.
    в комплекте обещано куча ништяков и блютуз, колонки, радио, свет, озонирование... посмотрим
    заказан комплект видеонаблюдения там же. регистратор и 4 шт 2х мп poe-камер. комплект обошелся в 110usd.
    по месту мне выставили за аналогичный комплект 440usd, правда бренд, а на али. нонейм. посмотрим по приезду.
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Плитка в санузле уложена. размер санузла в чистоте 0.86*1.06м. а еще бойлер надо повесить
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Немножко пошла. разводка сантехники
    смеситель душевой, обратная сторона
    смеситель на входе в моечное для запарки веников
    подвод горячей. воды в парилку для печки
  12. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Пока рисую такую же баню. Крыша с выносом под мансарду. Покажи пжл фотки мансарды. Балок, стропильной системы. Их сечение
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    у меня не мансарда, а полуэтаж
    чисто. залезть пьяным и спать...
    стропила 150*50 шаг 58.5
    балки перекрытия 200*100 шаг 58.5
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    затопил сегодня печь с топливными брикетами. для безопасности выбрал те, которые из крупных опилок. те, которые из прессованной пыли, побоялся.
    итог - влаги новой не прибавилось, развижки 'плачат' (списываю на пока еще не высущенный щиток). дым из дверцы не побежден. так и валит.
    грешу по итогу на пиф. по конструкции там перекрывается тарелкой дымоход, оставляя только щель 2см по ободку... чем не затычка для дымовых газов ? учитывая, что после еше и щиток и оборотом, кирпичная труба до отметки 4.2м и 1.5м сенвича 120мм
    подскажите плз
  15. поканепостроил
    поканепостроил
    поканепостроил
    Спасибо.
