1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    У меня тоже Ферингер, Гармония с ПИФом
    Что делать хз)
    Надо @5_6 по-спрашивать, думаю он может помочь.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если щиток сырой - нужно хорошо просушить.
    И тяга через сырой щиток конечно будет хуже.
    Попробуйте топить через летний ход подольше, минимум 30-40 минут.
    Когда открываете дверку печи не открывайте сразу, сначала на 1-2 см, тяга в печи выровняется, потом уже полностью если нужно.
    И еще.
    Подсос воздуха через неплотности труб до щитка и на входе в щиток должен быть исключен.
    Удачи
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    тяга атомная в печи и щитке. поджигаю бумажку в кирпичном канале в прочистной дверце - аж чуть не улетает вверх. тяга в печи - аж гудит. дымит и при прогретом щитке одинаково.
    если дверь открыть печи на длительное время - должен ли часть дыма идти в помещение ? и часть пламени тоже вперед вылетает
    у отца ферингер гармония, но с прямой трубой - у него д. газы не отбивает в помещение
    думаю наделать дырок в тарелках ПИФ
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    За выходные смонтирован бойлер в туалете
    в моечной начали выкладывать перегородку хамамной-помывочной
    на полатях завершил с черновой электрикой, стена потом зашивается имитацией бруса
    шпаклевание стены под декоративную штукатурку
  5. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
    Приветствую, подскажите чем будете утеплять стены в полатях ?
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    @dimdimch1682, там стен нету, одна крыша)
    на толщину стропил уже утеплено 150мм минватой, на фото видна пароизоляция.
    стены газосиликат 200мм, утепление планируется снаружи 70мм минвата
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Переложен щиток. сделан нв ребро, убран кирпичный дымоход, заменен сендвич на 150/250
    из минусов только обида за кучу лишней работы.
    очень быстрый нагрев, тяга увеличилась в пару раз. задымления при открытии дверцы практически нет.
    но впереди куча работы по отделке щитка.
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Утепление фасада
    остановился на 7см пенопласта 25й плотности
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Подключил к воде обливное ведро ливень
    поставил пока на обрешетку из доски 25, дополнительно усилив крепежом-уголком.
    белая труба - вентиляция из моечного отделения, водяные трубы на два смесителя моечной, душ и обливное прокинул по балкаи
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Выход вентиляции моечной на фасад. пока просто приставил как заглушку P90317-155003.jpg
    закончена перегородка в моечной
    выведен кабель на электрообогрев сидений.
    решил делать и общей моечной и хамамной сидениья с подогревом
    черновой фасад закончен бригадой строителей. работа утепление +армир.слой 70 квм с откосами окон обошлись в 240 долларов.
  11. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Добрый день. Какие размеры парилки и моечного помещения получились?
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Парилка пока без утепления и отделки 2.25х2.35, после отделки будет 2.15х2.25
    моечное с хамамом - 2,35х 1.1-0,8 (1.1 - будет сиденье с подогревом, 0.8 - душевая)
    предбанная моечная (там тоже душ, скамейка с подогревом, вешалка) - 2.35 х 1.5
  13. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Скамейка и сиденье с подогревом как реализовано? Бетонные с эл. кабелем)
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    пока никак, или бетон или газосиликат
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Зашили фронтон, подшит потолок на веранде, погрунтованы наружная сторона фасада, зашиваем свесы вагонкой штиль
