1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Подшиву затонировал пропиткой тикурилла валти сатин. фронтон пока только прогрунтован тоже тикурилой
    внутри тоже идет работа. Все углы запил под 45, никаких накладок на углы
    выбор цвета пропитки внутри, еще на раздумиях
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Изменения за две недели
    близится к финалу обшивка имитацией бруса
    врезана коробка от чердачной лестницы
    щиток электрический, выше utp-кабели камер видеонаблюдения
    оборудования хамама (центральный блок управления и парогенератор), пока не расключеное
    начало заливки сиденья с подогревом в хамаме.
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Немножко за неделю
    сиденье растет
    вагонка почти закончена
    вот так будет лестница на спальный этаж
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    небольшой обзор установки хамама из китая. пока подключил по времянке
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Облицовка щитка клинкерной плиткой
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Расскажите подробнее про облицовку - чем обработали кирпич, на какой состав кладете плитку и прочее.
    Спасибо, удачи
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    кирпич - от предыдущей попытки сложить щиток на плашку. чистил от кладочной смеси болгаркой, сточил два диска по бетону, она (смесь кладочная жаростойкая)после протопки стала как бетон - от кирпича не отодрать
    итог - кирпич на ребро. плитка - клинкерная, польская cerrad, .цена не заоблачная 10.5 долларов квадрат
    смесь - жаростойкий клей для кладки и облицовки, тоже недорогой, 5.5доллара мешок 25кг
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Andgon, а что не получилось при кладке на плашку?
    При облицовке клинкером клали на смесь прямо на кирпич без штукатурки и сетки?
    Удачи
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    ошибки при строительстве. корявенько положили, потом конденсат, трубу кирпичную. до самого верха...
    поэтому махнул рукой и снес. и переложил
    надо было сразу на ребро.
    клинкер без сетки, штукатурка черновая местами, где большой слой
    смесь эта ядреная, после протопки как бетон. решил что. сетка - лишний металл., крепить ее, это сверлить, трогать кладку. проверим
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Вот вид из комнаты отдыха, почти доложили.
    сиденье хамама готово к прокладке подогрева, но сил уже нет
    вот так в плитке раскладка
    раскладка плитки моечной и 'хамамной', вид сверху
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Подготовлено сиденье под штукатурку
    обогрев завел и на стены. если с поштукатуренной стеной кабель заштробил, то на гк стене обогрев немного смущает возможностью дальнейшей облицовкой плиткой
    и потолок подшит гк
    доложена плитка в КО на щитке
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Andgon, Как вы делали потолок в хамаме? Какой конструктив?
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Конструктив упрощен до безобразия
    одну сторону скруглил. где пямой потолок - обшивка гипсокартоном по деревянной обрешетки потолка, скругление - арка из профиля
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Не по теме -
    урожай вешенки пошел
    квартиранты
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Печь возвращена на свое место, хотелось навесить облицовку, но уже не хватило сил
