1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Баня из газосиликата 1.5 этажа, печь Ферингера, щиток, РБ
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Andgon, 05.12.18.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Накрыта крыша мягкой черепицей шинглас. на крыше еще остались опилки
    не сделан был вентзазор в коньке по зиме.
    крыша стояла всю зиму, полностью укрыта рубироидом.
    и по весне, при обшивке вагонкой, я увидел что в утеплителе влага. конденсировалась на стороне пароизоляции с утеплителя. пароизоляция нк была прибиита по краям и зарерметизироваео примыкание к стенам. и за зиму набралось по краям влаги
    когда резал конек крыши, то влага чувствовалась на краях осб и контрбрусках.
    вентконек сделан по всей крыше.
  2. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Эти выходные прошли в околобанной теме
    - залита плита под. барбекю. шесть столбов 250мм на глубину 1.2м +двойной каркас. толщина плиты 30см
    подготовлен бассейн к сезону
    навешена облицовка
    опять по временной схеме - ламель в месте, где стоит продувка каменки, должна быть короче, а они все одинаковы
    будем подпиливать
  3. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Месяц искал плиточника, строика стояла, занимался ландшафтом. в основном своими силами.
    появился плиточник, дело пошло веселее
    пол в КО
    пол в помывочной/хамам. пока в процессе
  4. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Входная группа
    было
    стало, в процессе работы
  5. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Поставили двери. массив сосны
  6. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    сидушка в хамаме. пока без фуговки.
    провериь сегодня подогрев. выставил автоматику на 45гр поверхность. посидел. кайф! не хотелось вставать
    внизу участок зафугован частично. эпоксидная фуга. весч - как камень !
    вот сдесь уже прл зафугован начистовую
  7. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    поставил двери. туалет, моечная -0дерево, парная, хамам - стекло
  8. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Околобанная тема
    огурцы
    помидоры
    алыча
    ежевика
    дынька первая. пошла на стол
  9. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    зафуговали сидушку в душевой
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Плиточные работы в бане завершены
    в парной за печкой стену облилицовано клинкерной плиткой до верха
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Плиточные работы в моечной-хамаме завершены
    сантехнику ставлю на выходных. с дверью тоже ркшить сьекономить -поставил в деревянной коробке, на 'настощую' с мет. коробкой жаба задавила отдать 600 баксов. буду обрабатывать от воды
  12. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Из-за перепада высот под верандой у меня была пустота, планировалось перекрытся балками и постелить ДПК.
    даже балки положил в прошлом году
    но пришла мне опять светлая мысль и решил я сделать полы по грунту. оставил немного места под погребок, остальное засыпано грунтом, потом песком
    скоро буду лить плиту перекрытия, потом 5см пеноплекса, потом стяжка 7см, плитка
    возможно даже с подогревом
    пока так
    малая 'дырка ' - колодец с оборудованием скважины, будет закрыватся люком под плитку
  13. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Залита плита на террасе
    выставил внутренности электрического щитка в бане, на расключение сил уже не осталось. сверху. провода.- utp от камер. видеонаблюдения +hdmi на телевизор от видеорегистратора
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Стяжка под плитку на террасе подготовлена
    отделка клинкером цоколя и ступеней
  15. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    На сейчас отделка первого этажа почти на финише. не хватает декоративной штукатурки на стене
    установил сантехнику в мойку
    немного благоустройства
